  • Nguyên văn bởi hocnghedt Xem bài viết
    Vì bận công việc nên không lên diển đàn, hôm nay vào thấy thằng mất dạy nầy viết được mấy bài trong diển đàn mà nói chuyện ra nghe thối quá. Đống ý tôi dở nên mới vào diển đàn nầy trao đổi.Sau mổi bài viết tôi đều nói cám ơn trước hoặc nhờ các bác hướng dẩn, bộ mầy đui hay sau vậy...?nếu không biết thì mầy câm miệng lại không ai nói mầy câm đâu.
    Vì búc xúc quá mong tất cả các bác và ban quản trị dd thông cảm
    .À em củng biết thằng đểu này,chó săn đây mà.chắc ở nhà nó có gì bất an nên vô đây cắn càn đấy thôi.ăn nói như thằng vô học,chán.
    Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
    • theo kinh nghiệm làm thợ của mình thì 99% là hư cục cao áp rồi đó ! Bạn tháo cục đem đến thợ kiểm tra cho , hoặc hi sinh khoãng 70 đến 100k gì đó mua cục mới về thay lun !! con nhà giàu mà !
      • ở đây lại có vụ oanh tạc máy bay ta bắn máy bay mình rồi ,hay ho gì mà mọi người oanh tạc nhau dữ vậy ,giúp đỡ nhau ko dc thì thôi làm gì mà cứ phải nặng lời với nhau chi cho mất hòa khí ,
        • Xin chào ACE ! hiện giờ tôi đang làm 1 em LG 21FS4RG chạy LD631 máy nhử bị thiếu contrast tôi đã nạp lại nhớ kiểm tra trở đường ABL mà vẫn không phát hiện được gì ai làm qua pan này rồi chỉ tôi với !
          Xin chân thành cám ơn!
          Tettsu
          • e có con lg vỏ đen màn cong chạy ic vsl 8838 tổng chạy 8841 nó bị bệnh khi bật máy sau khoảng 30s thì ko điều khiển được em thay hai cầutro7r 4k7 rồi nhưng vẫn ko được nguồn cấp 4.9 5v xin các bác chỉ giúp xin cám ơn
            • em có con lg16a77 tổng 8841 vi tính 8838 máy bị em thay tụ c sò bị đánh chết đèn trong một ngày số đen đủi, nay đã kiếm đc đèn để thay nhưng là đèn 9 chân cũ của nó là 7 chân em thay đế 9 chân và chạy thử thì ....... màu da nhân vật trong ảnh thành màu xanh pha vàng, đã kiểm tra 180v, áp 3 tia 100v, g2 300v, ik 6v vậy các bác phán giùm em chết cái j với, trước khi chết đền màu sắc nó còn đẹp lắm giờ thì.....
              • Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viết
                Bạn phải mở service để điều chỉnh cân bằng trắng lại.
                • Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
                  em đã điều chỉnh lại rùi, nhưng không đc, có khi nào chết ic vỉ đuôi không bác???
                    Tôi nghĩ có thể không hư đâu! vì vốn dĩ đang chạy tốt mà. Đèn của bạn chỉ bị hư (vô air) do HV tăng cao mà thôi.
                    Nhìn tổng thể thì màu sằc thế nào hay chỉ có màu da không đạt? Và đèn hình mới thay của bạn liệu còn bao nhiêu phần trăm?
                      pan này có 2 trường hợp 1 là cân bằng trắng đen chưa tốt 2 là đèn hình bạn thay kém cũng có thể do đèn khác vị trí 3 chân katot "RGB" bạn nên K/T và đấu lại cho đúng ...
                      ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
                      • Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viết
                        em đã lam đc rùi em đảo lại vi trí 2 tia r và g thì hình lại đẹp như xưa
                        • em có con LG 21SA1RL CH CW81B bật lên chạy mấy giây rồi tắt phụt luôn đèn power vẫn sáng,tắt đi bật lại lại thế lên tí rồi tắt hẳn
                          .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
                          • Nguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viết
                            bạn kt các đường khóa gồm điện trở đường B+ tăng giá trị ,kt transitor bảo vệ ic mành
                            ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
                            • cảm ơn bạn nhé mình sẽ kiểm tra
                                Theo ngu kiến của tui thì của bạn bị sai tia rồi.Thường khi lắp đèn 9 chân vào vỉ đèn 7 chân hoặc ngc lại đều fải đổi lại tia màu.bạn bắt đài VTV3 xem có đúng thứ tự màu chữ V đỏ,T xanh lá,V xanh lam,số 3 đỏ hay lại lộn chữ V đầu tiên ra màu xanh???? Nếu bị lộn tia màu thì căn cứ theo chữ VTV3 mà đổi tia lại.
                                ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
                                Linh kiện điện tử-IC SỐ
                                Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
                                Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
                                Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
                                Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 13:11
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:25
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 19:02
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:43
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:28
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 11:44
