  • Nguyên văn bởi dp1982 Xem bài viết
    Cảm ơn bác Trung rất nhiều. chúc bác và gia đình mạnh khỏe, phát tài... email của em là: baoduyphuongcuc@gmail.com.vn. bác vui lòng gửi giúp em với nhé. hết lòng cảm ơn bác!
    Đã gửi vào email e vào mà tải về
    ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
    Linh kiện điện tử-IC SỐ
    Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
    Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
    Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
    Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
    • tivi LG21Q91KE chạy tổng TDA9381 cần giúp.
      Chào các Bác. Tình hình em nhận được 1 con tivi LG vẫn chạy bình thường, bây giờ bị hiện tượng sau:
      - Màn hình thể hiện sai tín hiêu đen trắng: trên đỉnh có màu xanh nhạt chạy ngang 1/5 màn hình, ở giữa có màu vàng chạy ngang 3/5 màn hình, ở dưới cùng có màu tím chạy ngang 1/5 màn hình.
      - Các tia màu cũng bị hiển thị sai. VD: chữ VTV3 thì chữ V đầu và số 3 có màu xanh lá, chữ T có màu xanh da trời, chữ V cuối có màu đỏ.
      Em đo điện áp R=150v, G=165v, B=170v,G2=380v,điện áp 200 có.
      Nhờ các Bác tư vấn, giúp đỡ. Em xin cảm ơn
      DĐ:0936315911
      email:buidan78@gmail.com
      • Nguyên văn bởi buidan78 Xem bài viết
        Thay trở khử từ
        ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
        • Nguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viết
          Thật tuyệt vời! cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của bác. em đã làm xong... thank bác rất nhiều.
            Thay trở khử từ
            Cảm ơn anh nhé. Em đã thay điện trở khử từ và OK rồi. Nhưng em có con Samsung 21in cũng bị hiện tượng này khi thay đèn hình mới cho nó mà thay khử từ cũng không được.
            DĐ:0936315911
              xem lại lái tia còn zin không,các trường hợp như bạn mô tả có 3 trường hợp xảy ra
              1:mạch khử từ gồm trở khử từ và cuộn dây khử từ
              2:lái tia không đúng của đèn đó,hoặc đồng quy chỉnh sai(nằm sau lái tia đó)
              3:đèn bị sô lưới anot(trường hợp này là máy bị va đập mạnh gây lên)
              bạn sửa còn gà lắm cố lên nhiều nữa nhé
              ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
              • Cảm ơn anh nhé. Có lẽ là do lái tia không đúng rồi vì chỉnh đồng quy cũng không hết bệnh.
                DĐ:0936315911
                • Mình nhận một em LG model 29FU1RL, chạy ic tổng dán 4 hàng chân : TDA 12110H1/N300 .Máy có tiếng ,có hiển thị màn tối đen .Mình đã kiểm tra điện áp ABL dương 10 vôn , G2 -400 vôn ,còn các nguồn vào IC tổng thì kô có sơ đồ lên kô biết. Ai đã làm qua cho xin ít kinh nghiệm hoăc có sơ đồ, FW nhớ cho xin với ,xin cảm ơn !
                  • Nguyên văn bởi minh que Xem bài viết
                    Bạn fải k.tra ABL về tại chân ic tổng mới đc.Gửi đ/c email tôi gửi sơ đồ cho mà chiến
                    ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
                      Cảm ơn bạn QUANGTRUNG nhé ! Email của mình là :minhquedt@yahoo.com .Bạn gửi cho mình nhé !
                        Đã gửi vào email của bạn Nếu ko nhận đc vào yahoo tôi gửi cho
                        ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
                          Cám ơn bạn QUANGTRUNG, email của mình chưa nhân được vào yahoo như thế nào bạn ?
                          • Nhờ ae giúp file LG 21FX5REE chạy tổng LG631 9R nhớ 24c16 cảm ơn ae rất rất nhiều!!!
                            • LG CD-20C27 xin các bác trong diễn đàn chỉ giúp pan màn hình bị tối cả TV lẫn VCD, hình không sáng lên được (có đôi khi sáng lên được vài giây lại tối, lúc đó thấy hình lên đẹp cả màu lẫn độ sáng). lúc đàu mất sóng quét ngàng em đã thay IC tổng TDA 8841 / K9G419 bằng con TDA 8841/ VCD3C0 máy chạy nhưng hình thì tối om em lại thay tiếp IC màu TDA6107Q/N9E1A4 bằng TDA6107Q/N2A7Y1 nhưng vẫn không được, em đã kiểm tra các đường ABL, G2, 185V có đủ cả thay cả bo đuôi đèn. và giờ em không biết phải làm sao được nữa mong các bác chỉ giúp em với.
                              xin chân thành cảm ơn các bác nhiều.
                              Cữa Hàng Sửa Chữa ĐT
                              Cữa Lò - Nghệ An
                              YM:
                              • Cho vỉ sang CRT khác thử xem (hoặc chỉnh G2 lên ).Đây là chút ý kiến của Mình
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
