  • chào các anh. con tivi LG21Q91KE chạy tổng TDA9381 thay trở khử từ xong trả khách. Hôm nay lại mang đến với hiện tượng sau:
    - xem tivi ở cảnh tối thì bình thường nhưng khi gặp cảnh sáng thì bị dãn phông, màn hình chớp liên tục.
    - khi cảnh sáng đo điện áp ở 3 tia katot màu từ 115-130v, 200v lên 240v
    Nhờ các anh chỉ giáo. em xin cảm ơn
    DĐ:0936315911
    email:buidan78@gmail.com
      DĐ:0936315911
      • Nguyên văn bởi buidan78 Xem bài viết
        ban xem lai nguồn đi nhé
        [email]daihoan1977@yahoo.com.vn
        daihoan1977@gmail.com.vn
        sông mã_sơnl la
        • Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
          Ý kiến của tôi cũng là điện trở không thể nào giảm trị số . Có ai đã từng đo thực tế để thấy nó thực sự "giảm trị số" chưa ?Hay chỉ phân tích mạch rồi kết luận giảm trị số điện trở ? Và nhu vậy chỉ là ta phân tích sai dẫn đến kết luận sai thôi .
          Tôi gặp chuyện đó vài lần rồi còn giữ lại được 1 con cho mấy ông bạn thợ cùng đo để khỏi mang tiếng nói khoác đó
          • Nguyên văn bởi hoangvuanh Xem bài viết
            .điện trở chĩ có thể tăng trị số thôi.có giảm thì cũng là nói cho vui thôi,bác cho hỏi dùng đồng hồ kim hay số?đo điện trở nhớ vệ sinh than muội sạch nhé kẻo bé cái nhầm...
            Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
            • Cho vỉ sang CRT khác thử xem (hoặc chỉnh G2 lên ).Đây là chút ý kiến của Mình
              em đã cho vỉ sang CRT khác nhưng vẫn bị như vậy. thay cả tụ pi ở G2 vẫn không được. chẳng hiểu vì lý do gì nữa. huhu mong các bác ai biết chỉ giúp với.
              Cữa Hàng Sửa Chữa ĐT
              Cữa Lò - Nghệ An
              YM:
                Trường hợp nếu có tăng thì thân nó cũng đã thành than chứ k còn nguyên hình nguyên vẹn đâu
                Phương -Hải Dương
                Fb
                • Nguyên văn bởi dhuy Xem bài viết
                  Bạn phải chú ý điều kiện cho đèn phát sáng nhé
                  1 Có đốt tim khoảng 4VAC
                  2 Áp lưới G2 khoảng 500VDC
                  3 Áp 3ktot không quá 150V
                  Vấn đề chỉ quanh quẩn đâu đó thôi.bạn hãy kt kĩ các mức áp đó nhé.Khi máy chậy bạn thử chấm nhânh lần lượt 3katot xuống mass xem có ji xảy ra k?
                  Phương -Hải Dương
                  Fb
                  • Bạn phải chú ý điều kiện cho đèn phát sáng nhé
                    áp
                    cảm ơn pác nhé. em sẽ xem lại nhưng em đã kiểm tra điện áp cấp cho tim đèn 3,5VAC. ap G2 400V 3tia màu 140, 147, 140. khi chỉnh núm SCREEN xuống thì hình xuất hiện nhưng tối như ban đêm vậy. khi chỉnh núm SCREEN lên cao thì hình biến mất. em không hiểu vì sao nữa. lần đầu tiên trong nghề gặp phải căn bệnh lạ này. chán quá các bác ah.
                    Cữa Lò - Nghệ An
                    YM:
                    • hu hu có bác nào giúp em với. bí quá đi mất. khách họ dục nhiều quá làm em nản luôn rồi.
                      Cữa Lò - Nghệ An
                      YM:
                      • Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viết
                        Cảm ơn anh. em đã thay ic nguồn F6654, tụ nguồn, mạch dò sai 817B+SE110, tụ nguồn B+ 160v nhưng vẫn bị như vậy à.
                        xem cảnh lúc tối thì bình thường nhưng thỉnh thoảng đến cảnh có hình ảnh sáng là phông nhoè, hình dãn. em vẫn chưa biết là do cái gì gây ra nữa.
                        Nhờ các anh chỉ giáo thêm.
                        DĐ:0936315911
                        • cá anh làm ơn điều trị cho em con LG 20 chạy tda8362(model 20 d6,) chạy chán nóng là tắt chờ, đôi lúc chạy 5 p là bị ,lúc chạy 5 tiêng mới bị..
                          em chả chân abno vsl, (52777)mấy đioot trên đường này... mà kho ra pan. khó điều trị quá các anh à
                          gmail_______thengoc323
                          tel__________+84947015750
                          mong nhận được sự chỉ bảo từ các bạn đồng nghiệp!
                          • Bạn chạy từ chân ABnormal đến C Q302 Bạn rút con Q đó ra là đc chút ý kiến của riêng Mình chúc thành công
                            • Nguyên văn bởi ngoc_nam Xem bài viết
                              TIVI của bạn lạ nhỉ.chạy 2 con TỔNG hả bạn.
                              Bạn thay tụ lọc nguồn BA kích đi nhé.con này 1uF 160v bạn thay bàng 10uF 160V mới là trị bệnh tận gốc.Nếu chỉ hút bảo vệ ra thì có hiện tượng sò nóng hơn bt và thi thoảng để ý kĩ có 1 cột sáng đứng lóe sáng ở màn hình
                              Phương -Hải Dương
                              Fb
                              • hum qua mình không ở nhà nên nhớ sai tên vsl. để mình thử xem sao có gì báo lại
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 13:11
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:25
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 19:02
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:43
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:28
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 11:44
