Nguyên văn bởi buidan78 Xem bài viết
đèn yếu cũng bị ,bạn thử đèn khác xem thử[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtpan này thuộc chói y thâp ảnh kém,G2 cũng sinh ra benh này ,bạn thay thử tụ G2 xem sao nhé
khi nào thay xong có kết quả sẽ báo lại cho anh sau. cảm ơn anh nhiềuDĐ:0936315911
email:buidan78@gmail.com
Nguyên văn bởi buidan78 Xem bài viếttụ G2 cũng đã thay rồi nhưng không được, chỉ còn đèn hình là chưa thay thôi.
khi nào thay xong có kết quả sẽ báo lại cho anh sau. cảm ơn anh nhiều[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtbạn giảm mầu về o,làm làm lại đường tín hieu video khi nào xem đen trắng bình thường là được(kiêm tra kỹ tín hiệu chói)DĐ:0936315911
Chúc các bạn có những ngày lễ thật vui !
Hôm nay mình mới nhận 1 con LG model RT-21FB70V chạy tổng 9381,nguồn STR F6654,chasiss MC-019A 6870VM224M(0) 031217 K.J.H
Hiện tượng pan là hình bị chuyển dịch qua phải khoảng 8cm,đã kiểm tra đường AFC,mở mã service chỉnh không ăn thua.
Khi không có đài thì hình thế này:
khi có đài:
và cả chế độ AV:
khi lật trang service,trang cuối báo dòng chữ (mình viết giống trên màn hình) như sau:
FAULT
3410D
1562
8VOLT
Nếu như là do lỗi 3410D thì là lỗi gì vậy?
Bạn nào đã làm qua pan này thì giúp mình với nhé,cảm ơn các bạn!Last edited by ngocbao079; 01-05-2012, 11:35.Email:
Tel: 0904.36.10.36
Nguyên văn bởi ngocbao079 Xem bài viếtChúc các bạn có những ngày lễ thật vui !
[ATTACH=CONFIG]44216[/ATTACH]
khi có đài:
[ATTACH=CONFIG]44217[/ATTACH]
và cả chế độ AV:
[ATTACH=CONFIG]44218[/ATTACH]
Nguyên văn bởi ankhanhdaitu Xem bài viếtban hut trong C so ra xem con tittit ko.chet so dong thoi.Email:
Tel: 0904.36.10.36
Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtCó chập chạp trên đường AFC dẫn đến AFC bị yếu bạn kiểm tra kỹ lại ,nhé chúc thành công.
FAULT
3410D
1562
8VOLT
Nếu như là do lỗi 3410D thì là lỗi gì vậy?Email:
Tel: 0904.36.10.36
Nguyên văn bởi ngocbao079 Xem bài viếtcảm ơn bạn,mình cũng đang kiểm tra lại AFC 1 lần nữa đây,khi nhả đường AFC từ chân FBT thì hình có toàn màn hình,lúc này có 2 lớp hình,(1 lớp bóng ma nhưng bị giãn nghiêm trọng,chỉ mỗi chữ HTV thôi cũng kéo giãn ra gần hết màn hình) trong khi hình gốc thì vẫn không thay đổi.
FAULT
3410D
1562
8VOLT
Nếu như là do lỗi 3410D thì là lỗi gì vậy?Last edited by ngocbao079; 02-05-2012, 00:52.Email:
Tel: 0904.36.10.36
Nguyên văn bởi ngocbao079 Xem bài viếtĐến lúc này thì mình xin dừng Pan này lại ở đây nhé,chắc mọi người bận đi chơi lễ nên chẳng ai quan tâm, mình đã giải quyết xong. Nó chẳng liên quan đến AFC chút nào cả nhưng vẫn cảm ơn dinh0974 1 lần nữa nhé,đang lúc khó khăn thì có bạn chia sẻ !ĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
Email:dientuit@gmail.com
Web:
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
