Nguyên văn bởi tung271
Nguyên văn bởi tung271 Xem bài viếtcac anh ai co do chan ic TA 8659 cho em xin voi .Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.
Pan thực tế TV GOLDTAR [CF-20D10BK]
Hiện tượng:
Cắm điện bật c/t nguồn chính ...đèn đỏ mặt máy hơi nháy...có tiếng bùng bục trong loa....Máy ko hoạt động....Kiểm tra nguồn 5V tụt thấp < 2V....
Nguyên nhân:
Do trở R809=4.7K bị đứt...Nên khi tắt chờ IC ổn áp 5V ko được bổ xung nguồn 19V qua đèn Q803=A988ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Nguyên văn bởi tung271 Xem bài viếtmình tìm chân color . đời máy này ko có ghi trên mạch .Attached FilesTelephone number : 098H882372
YM:
mình vừa nhân con tivi lg 21q9rb có tiếng ánh sáng rất tối nhìn kỷ có hình mờ mờ . fbt có diện 110v/26v /180v đủ
nhưng đo chân abl 110v đo tại chân fbt .còn g2 thì bằng 0v .đón là hư fbt nhờ anh em trợ giúp có phải không và nếu phải thì cho em xin luôn mã số của fbt vì dã mất số thành thật biết ơn nhiều
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtmình vừa nhân con tivi lg 21q9rb có tiếng ánh sáng rất tối nhìn kỷ có hình mờ mờ . fbt có diện 110v/26v /180v đủ
nhưng đo chân abl 110v đo tại chân fbt .còn g2 thì bằng 0v .đón là hư fbt nhờ anh em trợ giúp có phải không và nếu phải thì cho em xin luôn mã số của fbt vì dã mất số thành thật biết ơn nhiềuemail:
Trích Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết
Chào cả nhà, hiện mình đang làm chú LG 21FS6RG- có hiện tượng mất một nửa hình phía trên. Mình đã kiểm tra IC lái vẫn tốt, đang nghi ngờ cuộn lái hỏng, mình lấy cuộn khác thay vào thì màn có hiện hết nhưng không dùng loại nên hình vẹo, co. Các bác cho mình hỏi có phải cuộn lái hỏng không nhỉ, mình tháo ra xem vẫn thấy sáng bóng không có dâu hiệu của chập, cháy.
- Mang cuộn lái qua chợ Trời hỏi mua cuộn mới nhưng không thấy bán, có bạn nào biết chỗ nào bán cuộn mới không nhỉ?
Thank, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn thử tách cuộn lái mành ra và đo 2 cuộn trên và dưới xem thế nào.NHưng ít khi lỗi lái tia kiểu này lắm.
Sau khi thu thập ý kiến góp ý của ọi người mình lại phải di cong tac Sài Gòn, nay trờ về tiếp tục làm tiếp cái tivi LG này
Tivi chạy IC Tổng LA76943; IC Vert LA78040B; nho tda8B45
mình có chụp cái ảnh:
Mình đã tiến hành kiểm tra các linh kiện quanh IC Vert và thay đổi giá trị thì hình có thay đổi nhũng vẫn không được ( hình thay đổi trông giống hình méo gối nhưng 2 đầu trên và dưới thì hình có lại còn phần ở giữa thì giãn ra)
Anh em cho mình xin ý kiến về Tvi này nhé
Trân trọng cảm ơnTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtSơ qua có thể đoán pan máy của bạn là bị mất áp G2 (nhiều nguyên nhân) , còn chỗ màu đỏ là bạn nhầm lẫn rồi đó .
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtđúng là mất G2 nhưng từ lâu chưa gặp qua pal G2 bằng 0v nhưng đo G2 không thấy chạm .thật tình không biết kiểm tra từ đâu . hiện tại không có FBT để thử mong ae chỉ giáo thành thật biết ơnTelephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtABL =110v,G2=0v là có VĐ rồi.Trc tiên cần KT mạch liên quan đã;các R,diot dg ABL;LG lưới G2 hay bị chập G1,các áp thứ cấp của FBT có thi n khả nang là tốt.Bạn cần FBT tương đương thì fải đua sơ đồ chân thì mới biết dc...........
Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtBạn câu vài linh kiện như mạch G2 của sony 1484 mà thử,nếu tại cao ap rồi thì làm như mạch của 1484 cho tiện,bạn không cần chiết áp g2 đâu chỉ cần hàn vài con trở 1-2M vào là được
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcám ơn anh mình nhưng tìm hoài không ra mạch sony 1484 ở đâu mong anh mình chỉ giúpAttached FilesTelephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtđúng là mất G2 nhưng từ lâu chưa gặp qua pal G2 bằng 0v nhưng đo G2 không thấy chạm .thật tình không biết kiểm tra từ đâu . hiện tại không có FBT để thử mong ae chỉ giáo thành thật biết ơnemail:
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
