bác nào có sơ dồ tivi GoLDStar CF 14A74B cho mình xin với ....dang cần gấp, vì con thạch sùng chui vào lam cháy mất mấy con r gần blayback và vert ...
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtcác a ơi hướng dẫn dùm e với , con này có khi chết tổng rồi đúng ko , cho e xin ý kiến nhéĐIỆN TỬ ANH TUẤN
các a ạ e ko hiểu tại sao những dòng slimpits chạy được thời gian là h/ả cứ bị méo gối , trong khi đó ta đã khắc phục = thay ic méo gối , thay thử tụ tại c sò, thay sò và làm lại phần méo gối nhưng vẫn ko hiệu quả . a nào có kinh nghiệm chia sẻ cùng e với , e xin cảm ơnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
minh co con lg 21fu4ab chay tong lv 76211, hien tuong gio chi con duong sang ngang ,tho khac da thay ic manh la78040. minh da thay lai ic tot kiem tra cac linh kien xung quanh ic manh cu the la cac dien tro thay bt , do nguon co du 26v,may van the . ae nao co so do cho minh xin voi nhe .ae nao da lam qua benh nay xin chi giao ho minh nhe . thanhk .
các bác cứu e với.tình hình là e đang sửa con LG chạy IC dao động LG631-9R.e ko nhớ rõ đời máy tại vì máy đang ở nhà khách e mang mỗi vỉ về.khi e nhận thì nó bị xì cao áp,e đã thay dây nhưng khi lap vào nó lại ko chạy nữa.kt thì mat lệnh mở nguon.bác nào đả sưa thi chỉ bảo e voiĐIỆN TỬ ANH TUẤN
sđt:091.345.82.62
email:anhtuan8536@yahoo.com
đc:thanh xuân-hà nội
Nguyên văn bởi anhtuandt1 Xem bài viếtcác bác cứu e với.tình hình là e đang sửa con LG chạy IC dao động LG631-9R.e ko nhớ rõ đời máy tại vì máy đang ở nhà khách e mang mỗi vỉ về.khi e nhận thì nó bị xì cao áp,e đã thay dây nhưng khi lap vào nó lại ko chạy nữa.kt thì mat lệnh mở nguon.bác nào đả sưa thi chỉ bảo e voi
Nguyên văn bởi anhtuandt1 Xem bài viếte đang sửa con LG 21FB7AB-TD mất lệnh mở nguồn.e hở chân pw thì máy chạy nhưng bị mat mầu đỏ,đèn binh thường,các bác giúp e với
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanÝ tưởng không sai chỉ có điều chơi ngông quá mức vì chi rất nhiều tiền nhiên liệu cho máy phát điện ....
Hôm qua, 20:44 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Làm thế nguy hiểm lắm... Lỡ hôm nào thồ em có cánh thì thành "mô tô bay"...
An toàn nhất là máy phát điện nuôi cái bóng đèn, đèn chiếu sáng vào pin mặt giời......-
18-08-2025, 21:01 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanVậy cậu xem ý tưởng của tôi có chỗ nào sai ?...
18-08-2025, 19:00 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanQuay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc...
18-08-2025, 18:58 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanÀ, tôi định lắp cái máy thôi mà. Ý tưởng của tôi là.....
18-08-2025, 18:57 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Biết, biết, biết mà... Nhưng lão hỏi làm gì???...
17-08-2025, 21:05 -
Trả lời cho Thay đổi led 7 đoạn 8051 asmbởi Ck33spktBài này giờ quẳng vào ChatGPT thì viết trong vòng 1 phút
17-08-2025, 11:13 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanDễ mà với câu hỏi thì chỉ cần gắn thêm củ phát DC hay AC thôi .
15-08-2025, 20:07 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi bqvietCó ai biết ... nguời mở luồng muốn hỏi về kỹ thuật hay chỉ là câu hỏi tu từ để chọc ngoáy sang chủ đề phi kỹ thuật khác ?
14-08-2025, 00:09 -
bởi nguyendinhvanCó ai biết cách
Converting a Motorcycle to Electric ikhông ?...-
12-08-2025, 18:46 -
