Nguyên văn bởi an_87pt
Lg21fu6rl cần giúp.máy chạy str w6556a,lv76213,stv9326.tình hình là khi cắm cáp truyền hình vào thì trên dưới bị mất hình còn nữa màng hình.còn không cắm cáp thì lúc bị lúc không.bác nào gặp pan này rùi giúp em với
Nguyên văn bởi Thinheuro Xem bài viếtLg21fu6rl cần giúp.máy chạy str w6556a,lv76213,stv9326.tình hình là khi cắm cáp truyền hình vào thì trên dưới bị mất hình còn nữa màng hình.còn không cắm cáp thì lúc bị lúc không.bác nào gặp pan này rùi giúp em vớiĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Nguyên văn bởi Nội_1986 Xem bài viếtđấu tắt trở B+ chưa? hoặc là hút chân ABNO câu thêm 5v qua con trở 4,7 - 1k xem sao
Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtAe ai đã gặp pan này chỉ giứp mình với ! LG 21FB7AB IC lg631 . máy bị ngắc giao động . vừa mỏ lên có giao đọng là ngắc liền ! gắn tải giả ok . cám ơn ! Soa ko co ai giúp mình vây ?
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
