  • Biến thế drive H là cuộn lái phải ko bạn ?
    • Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viết
      cuộn lái là yoke. còn biến thế là cái nằm trước con sò ngang đó !!!!
      • Máy của mình có giao đông rồi gắn , có 24v và h tim rồi gắn , nếu đức cuộn này thì làm sao có 24v và H ? cám ơn bạn !
          Vậy hả ! máy mình làm thì lúc chạy lúc không ,khi thì chạy cả buổi rồi tắt bụp,rồi lại chạy, lâu lâu rồi lại tắt rồi im luôn,kiểm tra thấy hư nó ,thay cái khác chạy tốt và giao luôn, nên mình gợi ý như vậy đó!
          • Ok thank bạn đa góp y !
            • Help me !!!!
              • Các bác pro về LG ,giúp mình với ! Mình nhận lai của thơ 1 cái LG 21fb7ab ,ic LG 631.khi mơ máy ra thấy chết so ,thay so khác và thi bi ngac 110v , gắn tải gia thì thấy nguồn tốt , các bác pro giúp mình với !
                  Thay sò khác vào ngắt 110v vậy sò ngang có chết tiếp kg? nếu chết thì kiểm tra tụ nhụt, flyback, yorke. vài ý kiến góp ý với bạn.
                  Tel: 0904.36.10.36
                  • Nguyên văn bởi dientuIT Xem bài viết
                    cả av tv đều mất anh ạ pal hay ntsc đều không màu em đang kiếm con 8750 thay thử
                    thay thử ic tổng đy a ah.e cũng gặp ca này rùi....chuyển hoài cũng k đc.
                    ĐIỆN TỬ SỰ KHANG
                    Địa chỉ: Tiên Lục-Lạng Giang-Bắc Giang
                    Emai:dtvh_1192@yahoo.com
                    • Thay so khác vô bi ngac nhưng ko chết so ,đa rút rock ra ngoài vẫn ngac .
                      • Các bác ai có file của cái LG21fa7ab + sơ đô cho mình xin với ! Ic LG631 . Nguồn str 6753 . Lay hoay với em này hoài ma chưa tìm ra lối thoát .cảm ơn !
                          Vậy là máy bạn có thể bị chạm flyback hay 1 nhánh nào đó của flyback,bạn cô lập từng nguồn ra xem sao.
                          Tel: 0904.36.10.36
                          • các bác ơi cho em vovoi71?e đang làm con LG 21FB7AB man hing phang.khi khách mang dến sua la chết nguồn,chet sò ngang.em thay nguồn chạy roi.nhung ko có dao động be sò ngang.các bác jup e voi.
                            • các bác ơi giup em voi
                              • Nguyên văn bởi consts Xem bài viết
                                bạn xem nguồn 8v cấp cho tổng có chưa..
                                mà bạn cho biết tổng gì chứ......
                                [email]daihoan1977@yahoo.com.vn
                                daihoan1977@gmail.com.vn
                                sông mã_sơnl la
                                babydance Tìm hiểu thêm về babydance
