anh em có fw LG CF-14E40_LG8634-17A_TDA8362B.cho xin nha.cám ơn nhiều.
Nhờ các bác giúp em con lg 29 fu3rs chạy tông tda12011 có bo giải mã dvd chạy chip suplus shpe8114sd để đọc usb .hiện tượng của nó là màn ảnh hơi tối và ngả sang màu đỏ . đo g2 rất thấp , rút g2 ra khỏi bo đo vẫn rất thấp ,có vài vol à. Abl thì 20v , mà đường 180v có 150 vol à , Kiểm tra rất kỹ abl mà ko có con nào chạm chập cả. Vặn chiét áp g2 lên thì điện áp g2 lẫn abl ko thay đổi nhiều .các bác ai đã gặp pan này rồi giúp em với, giam máy trước tết tới nay mà vẫn chưa xong hiccccc.....YM:hoanghaieasol@yahoo.com
ĐT:0983.934.314
Nguyên văn bởi hoanghai1988 Xem bài viếtNhờ các bác giúp em con lg 29 fu3rs chạy tông tda12011 có bo giải mã dvd chạy chip suplus shpe8114sd để đọc usb .hiện tượng của nó là màn ảnh hơi tối và ngả sang màu đỏ . đo g2 rất thấp , rút g2 ra khỏi bo đo vẫn rất thấp ,có vài vol à. Abl thì 20v , mà đường 180v có 150 vol à , Kiểm tra rất kỹ abl mà ko có con nào chạm chập cả. Vặn chiét áp g2 lên thì điện áp g2 lẫn abl ko thay đổi nhiều .các bác ai đã gặp pan này rồi giúp em với, giam máy trước tết tới nay mà vẫn chưa xong hiccccc.....NGỌC CHUNG
đt:0985204358
Nguyên văn bởi hoanghai1988 Xem bài viếtem đã thay rồi vẫn vậy bác ơi ..Điều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
ĐT:0917.050.886
Nguyên văn bởi mrhien Xem bài viếte chào các bác ,mong các bác trợ giúp e, e nhận con tv lg21FD1RB no bị bệnh cứ bật lên thì ảnh va tiếng bt khoảng 10 p thì lại tự động tắt chờ, máy chạy tổng lg631 mành chạy la7840 ai làm qua pan nay xin chỉ giáo cho e voi
Nguyên văn bởi vp_dientu Xem bài viếtbác nào làm fan này giúp với. em cũng đang gặp 1 fan tương tự
http://www.dientuvietnam.net/forums/...00/index3.htmlNGỌC CHUNG
đt:0985204358
nếu ........đt: 0973836114 okHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtbạn đã làm xong chưa. bạn cho số đt đi đảm bảo 5p xong ngay
hiện tượng tivi LG của em như sau: máy chạy bình thường nhưng thi thoảng lại tắt chờ ( có khi 10p, 30p, 1h ), bật khiển lại lên bt . nhưng khi tự tắt rồi mà bật lên thì khoảng thời gian tắt tiếp theo sẽ nhanh hơn ( 3p, 5p, 10p ).
cám ơn bác trước , ngày mai em sẽ điện cho bác ( mò mãi không ra, em mệt rồi đi ngủ đã )
Nguyên văn bởi vp_dientu Xem bài viếtem vẫn chưa xong. em mới vào nghề nên còn nhiều cái chưa biết. rất mong các bác giúp.
cám ơn bác trước , ngày mai em sẽ điện cho bác ( mò mãi không ra, em mệt rồi đi ngủ đã )HỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
các a cứu e trường hợp này với!
e đang làm con máy LG slimpit model21FU4RG ,tổng LV76213 ,nhớ 24C16 , ban đầu nhận máy ko lên gì khởi động máy lên sau 5s cắt santby nhìn nhanh thấy màn co dúm gấp khúc như chết lái , thay tụ lọc 2200mf/25v là ok nhưng kỳ lạ thay hình ảnh toàn màu vàng, đo KR, KG, KB ,tín hiệu R,G,B đều tốt và bằng nhau , bo đuôi tốt nguồn 180v , tụ lọc tốt , đo độ phát xạ đèn hình tốt và bằng nhau , đã chép nhớ khác vẫn vậy , ko cắm ăngten vào muỗi đen trắng đẹp và xoăn tít , AV cũng bị e làm mãi cả buổi mà ko khỏi , vậy a nào đã qua pan này rồi xin chỉ bảo giúp e với , e đang rất cần
e xin chân thành cảm ơnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtcác a cứu e trường hợp này với!
ĐT:0917.050.886
Nguyên văn bởi Dtamax Xem bài viếtbác kiểm tra mạch ABL chưa ....r91k .hoặc lk chân ablĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
