Có ai biết chỉ dùm mình IC của nó số mấy được không vậy?Nếu có sơ đồ mạch của nó càng tốt
Tivi TCL cần trợ giúp
Tivi TCL model 29M62 chạy tổng 8899CSCNG7B37 lần đầu bị pan mở lên là cup . Sau khi thay IC vert TDA8172 , máy chạy ok . 1 tháng sau , máy bị lại đúng pan cũ nhưng lần này IC vert ko chết . Hở bỏ tất cả các tải và gắn tải giả vxl vẫn cup ( khi bị cup không mở lại ngay đc mà phải rút điện chờ máy xả xong mới mở lại đc .). Mình đã loại trừ nguồn hư = cách tạo lệnh power giả . Mình đang bối rối xin các bạn trợ giúp . Xin chân thành cảm ơn .
Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtđời này hình như vỉ vi tính nó là 1 vỉ cắm riêng phải ko bạn và nếu phải thì hình như nó có một nguồn cấp lên vỉ này và đường hồi opto về phải có lệnh từ vỉ vi tính
vậy bạn kiểm tra vỉ vi tính đường 3,3V cấp cho 4con ram qua 1 con tran hay con IC dán đó sờ xem nó có nóng ko
hiện tượng máy mình là có nguồn ko chạy sao đó minh chấm mạch và vệ sinh sương nó chạy lại bình thường rồi khoảng 2t 3t sao bị nửa rồi mình đem tắm nó lại tốt và cứ nhu vậy mà mình làm gần 4 lần đó
sao đó máy nghĩ chạy nửa và cuối cùng mình mới phát hiện bệnh thật sự của nó là rỉ con diot nắng âm để lấy sung dương cấp cho nguồn mồi về trong phần sơ cấp đó ko biết máy bạn có đúng pan máy mình ko nhưng đó là pan mình làm giống model máy bạn đóCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
- 1 like
Cảm ơn các bạn đã quan tâm , mình vẫn chưa xử lý xong . Hôm nay phát hiện ra 1 điều lạ là khi bỏ chân lệnh đk power ra thì nguồn đủ và cao áp chạy nhưng ko hình , dùng remote mở power thì máy chạy tốt , hình ảnh bình thường , ko cup nữa . Đã đc hơn 1 giờ rồi , chạy bình thường luôn .Rồi mình hàn lại chân power , máy chạy tốt luôn , ko cup . Chắc rò rĩ đâu đó .Các bạn tư vấn tiếp cho mình nhe .
Máy chạy nguồn bằng IC hay tranistor rời vậy Đệ? Sở dĩ huynh hỏi vậy là do đang có sơ đồ TCL chassis MA1 cũng chạy IC vert TDA8172 với nguồn chạy IC rời , nhưng IC tổng là 8859 (huynh biết có một số IC dòng 88 như 8891 và 8873 là tương đương về sơ đồ chân còn 8859 và 8899 thì không biết).Nếu nguồn cũng giống thì huynh up lên .
Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtTivi TCL model 29M62 chạy tổng 8899CSCNG7B37 lần đầu bị pan mở lên là cup . Sau khi thay IC vert TDA8172 , máy chạy ok . 1 tháng sau , máy bị lại đúng pan cũ nhưng lần này IC vert ko chết . Hở bỏ tất cả các tải và gắn tải giả vxl vẫn cupTDA8172 ( khi bị cup không mở lại ngay đc mà phải rút điện chờ máy xả xong mới mở lại đc .). Mình đã loại trừ nguồn hư = cách tạo lệnh power giả . Mình đang bối rối xin các bạn trợ giúp . Xin chân thành cảm ơn .
TDA8172 bạn mới thay đã có vấn đề về nguồn câp .theo mình bạn nên thay mới các lk cấp nguồn(24v or 12v+ -
_ .máy bạn cúp là do tác động cùa protect thui .thế mới ảo hi hiTHUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viết.rất đơn giản:con
nhưng theo như anh datphamthanh thì đã cô lập tải tức là sau cao áp mà vẫn bị cúp đấy mới là vấn đề khó
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
hôm nay, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
hôm nay, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
hôm nay, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
hôm nay, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
hôm nay, 09:46 -
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
hôm nay, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
hôm nay, 06:21 -
bởi vi van phamThí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
Ta vẽ lên cánh quạt 1 vạch. Cho quạt chạy,...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi dinhthuong80Bác có cách nào đáng tin cậy thì chia sẻ ở đây cho mọi người luôn nhé, cháu cảm ơn bác.
Cái máy được mua này chắc chắn không tin cậy lắm, tiền nào của nấy mà! Tuy nhiên, ứng dụng vào việc so sánh và kiểm nghiệm của chủ...-
Hôm qua, 10:14 -
bởi appongthoMã lỗi H-45 Trên Máy Giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-khac-phuc-l...iat-panasonic/
Lỗi H-45 trên máy giặt Panasonic là lỗi liên quan đến hệ thống Nanoe™, một công nghệ khử mùi và diệt khuẩn bằng ion âm,...-
Hôm qua, 09:41 -
