chafo các ae trên diễn đàn nhờ ae giúp hộ e con tcl 21m83.tổng 11135 hiện tượng là máy chạy 1p là ngắt ngay đề nguồn lên lại chạy và cũng ngắt luôn.nếu mà đề nguồn liên tục 1 lúc sau máy nóng lên thì chạy được khoảng 5-10p là ngắt .hình ảnh bt,đã cày nát đường abl và đã thay r và opto nguồn sơ+thứ cấp rồi nhưng chưa được nguồn đo nguồn 108v-110v nhưng khi máy ngắt thì đo n chỉ còn 20v.nguồn ra quận osc là 10v có ae nào gặp qua pan này xin chỉ giúp.hặc có cách nào làm cho em nó không bị ngắt nữ cũng được.cảm ơn
Nguyên văn bởi vietanhdt Xem bài viếtbệnh này mình gặp rồi bạn thay 2 con đèn nhỏ ở gần opto có phải khi bị bệnh này còn mất cả tiếng luân không?
Nguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viếtcảm ơn bác đã giúp đỡ nhưng mình đã thay hai con đèn và cả opto nhưng vẫn không được còn cách nào khác k bác
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
,tcl tổng tda11135 protect là pin 28,máy chạy ok thì chân này phải xấp xỉ 4-5v.như vậy bác cứ cô lập đường này xong nối 1r=1k lên 5v là đã loại bỏ protect.
nếu máy còn ngắt thì có các khả năng:
-lệnh power ko có:lúc đó bác nối tắt CE Q808 là loại bỏ thêm đường power.
-bản thân mạch cpu sẽ ngắt dao động ngang:khi đó thì phải xem nguồn cấp cho cpu có đủ ko(chú ý nguồn 3v3,và 5v).kế đó sẽ có những linh kiện hư hỏng làm cpu ngắt.
ví dụ 1 pan đặc trưng là hư tụ C207(đo ko phát hiện)...
-mạch sơ cấp nguồn hư:máy thích thì chạy,có lúc ngưng(pan đặc trưng:hư D804 or bị thiếu ,máy vẫn chạy nhưng có lúc ngắt bất thường).
vài ý để bác có hướng giải quyết,nói chung là ko khó vì chỉ có vài em linh kiện thôi
vềxem đèn led nó nháy nhanh hay chậm.nếu nó nháy nhanh thì phần nguồn hư,nếu nháy chậm thì mạch ngang dọc hư,đặc biệt con C207(pin 8)hay bị nứt đo ko thấy
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtlàm thử xem nhé
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtCó nhầm ko đồng hương
[ATTACH]93762[/ATTACH]
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcái này rõ hơn đồng hương à
e cảm ơn hai bác vungtau_tv và bác anhnamdinh1 rất nhiều em đã làm được cho nó khỏi ngắt rồi còn đang chạy thử xem nó có bị bệnh gì nữa không nếu không sao thì cũng chăng cần sửa nữa.như bác vungtau_tv nói đúng,chân 28 mới là chân proteec còn chân 8 e cho nguồn 5v vào máy không chạy được, rõ ràng sơ đồ ghi là chân 8.chắc sơ đồ này in sai các bác nhỉ.mà có bác nào biết cách mở mã của loại tv này chỉ giúp e với,e cảm ơn
Nguyên văn bởi hongquang80 Xem bài viếte cảm ơn hai bác vungtau_tv và bác anhnamdinh1 rất nhiều em đã làm được cho nó khỏi ngắt rồi còn đang chạy thử xem nó có bị bệnh gì nữa không nếu không sao thì cũng chăng cần sửa nữa.như bác vungtau_tv nói đúng,chân 28 mới là chân proteec còn chân 8 e cho nguồn 5v vào máy không chạy được, rõ ràng sơ đồ ghi là chân 8.chắc sơ đồ này in sai các bác nhỉ.mà có bác nào biết cách mở mã của loại tv này chỉ giúp e với,e cảm ơn
vào mục contras bấm 9735 là ok chọn bằng phím số 1,2,3,4,.. chỉnh =volume +-
ỉnh =volume +-
ỉnh =volume +-
các bác giúp em, em đang gặp tivi tcl chay tổng 8823 nó bi nháy và giật hai bên mỗi bên có lằn đen nhay ra vào khoảng một phân,đôi lúc bị co lằn đen từ dưới lên hình nhỏ lại và có lúc có đường đen sọc ngang một đường xanh một đen và tối lại sau đó co hình lai bình thường.mỗi lần nháy cao áp kêu tặc tặc,em đã thừ nối tắc cuộn cảm dẫn nguồn vào b+ nó hết xài đc vài ng rồ bị nữa.kt lại hư tụ 47mf 160v thay cahy5 đc vài giờ bị tiếp.mong các anh có kn giup gìm em với em xin cảm ơn trước nhe.
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
