wen nua,tv 21m83sax ic tong la tda11135ps/n3/3
ai giúp em với em co cai tivi tcl 21m63eus chay tổng 11135 nguồn fed 7n60 dao đông 1337 cắm nguồn vẫn chạy có điều là nguồn sụt còn có 80v em đã kiểm tra diot trở và thay thử otpo mà vẫn ko có ji thay đổi men cũng đã trà sạch giờ em cũn bó tay mong các anh giúp đỡ
Nguyên văn bởi manhphat Xem bài viếtSAO KO CO AI GIUP EM VAY
Nguyên văn bởi manhphat Xem bài viếtai giúp em với em co cai tivi tcl 21m63eus chay tổng 11135 nguồn fed 7n60 dao đông 1337 cắm nguồn vẫn chạy có điều là nguồn sụt còn có 80v em đã kiểm tra diot trở và thay thử otpo mà vẫn ko có ji thay đổi men cũng đã trà sạch giờ em cũn bó tay mong các anh giúp đỡ
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếthôm qua có viết một bài mà sao không thấy đâu cả , chắc Admin không duyệt cho đăng rồi ...
Nguyên văn bởi manhphat Xem bài viết80v là dao động chay rồi anh ơi treo tai giả cũng vậy gắn nguồn 3 dây thì chạy bình thường 2 ngày nay em đã kiểm tra tất cả các trở và diot rồi vẫn ko có gì tiến triển có gì mong các anh giúp đỡ
ko ai giup em vay
- 1 like
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthực tế nguồn TCL này 80v là chạy chưa được , khi mới cấp nguồn thì nguồn B+ chỉ có khoảng 28-32v thôi , khi có lệnh chạy rồi thì áp B+ mới lên cao đủ 110v , và cao áp chạy, nếu lúc này có xung ngang về khiển thì máy mới tiếp tục chạy , nếu không có xung ngang thì 3 giây sau máy sẽ trở lại tắt chờ , vấn đề ở phần nguồn này , nó có 2 con OPTO , một con làm ổn áp , một con đóng mở nguồn , áp 5v cho khiển khi máy tắt chờ được lấy từ nguồn 110v B+, (lúc này áp B+ rất thấp) , qua các transítor để giảm áp còn 5v cấp cho khiển , khi có áp 110v thì những transítor này ngưng , khiển lấy 5v từ nguồn 5v khác , vì thế sửa phần nguồn này rất rắc rối , một trong 2 mạch của con OPTO bị trục trặc thì nguồn sẽ ra không đúng ,sửa nó thì cách ly cao áp ra , dùng đèn làm tải giả để theo dõi , khi nào bấm máy chạy , áp đủ 110v thì mới nối cao áp vào .
Nguyên văn bởi quantran87 Xem bài viếta có file tcl 21h91eus tổng tda 11135ps/n3/3 cho e xin với ,máy lên rồi cúp
bác nào có file TCL model L32B2620 cho e xin với ạ . tình hình là máy chạy lên vừa thấy số là cúp liền , mở lại cũng y như vậy . khách đem lại nói mấy bửa trước bấm Vol+ rồi buôn ra vẫn chạy lên . bấm điều khiển nút nào là máy tự động nhảy số đó liên tục .
Mong mấy bác chỉ giúp . thank's mấy bác rất nhiều . chúc mấy bác buổi chiều tốt lành....
Nguyên văn bởi quantran87 Xem bài viếtai có file tcl 21h91eus tổng tda 11135ps/n3/3 cho e xin với ,máy lên rồi cúp
hổm nay đi du lịch mới về không có lên diễn đàn nên không hay hjhj
hôm nay, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
hôm nay, 20:45 -
hôm nay, 20:28 -
hôm nay, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
hôm nay, 18:17 -
hôm nay, 17:07 -
hôm nay, 16:54 -
bởi vi van phamThí dụ quạt cánh to hoạt động có thông số 1000 RPM, tôc độ gió Xm/s.
Lấy quạt cánh nhỏ điều chỉnh áp có tốc độ 1000 RPM, tôc độ gió Ym/s.
So sánh xem nhà sx có bậy ...bạ... không??????...-
hôm nay, 16:19 -
bởi dinhthuong80Vâng, chính vì không thể tin vào cảm giác mát nên chủ thới mới mất tiền mua cái máy đo số vòng quay và dùng cái quạt hư đặt phía trước quạt để xem cái nào cho gió mạnh hơn ấy mà.
Còn nếu cho nó vào cái ống dạng như bọc cây quạt...-
hôm nay, 15:42 -
bởi dinhthuong80Nói kiểu gì thì cái quạt 65W/7 cánh lớn của NXS công bố 88.6m3/phút chỉ là trò bịp bợm trẻ con tin vào lí thuyết suông không kiểm chứng, bị họ dụ dỗ là quạt nhiều cánh cho lường gió tản rộng hơn, mát hơn trong khi thực tế chỉ làm cho...
hôm nay, 15:33 -
