mấy bác nghiên cứu hộ em con này,hôm rồi nó chết tổng em thay xong giao cho khách dc 2 tháng,nay nó lại bị dời ngang qua bên phải.máy chạy tổng tda11135.mấy bác xem giúp em tí.thank all
Mất xung AFC về xử lý. Cứ dò từ chân cao áp về sẽ thấy.
Em đang làm cái tcl đời 21ht99AB chạy ic tổng là 13-T11M28-05M01 Nguồn là TEA1506p , k2645 lúc chạy lúc ko em đã thay phần nguồn sạch rồi ma vẫn im ru , mong ae trên diển đàn chỉ giúp. em cảm ơn trước.
Nếu máy đã dùng lâu và có bám nhiều trên vỉ. tốt nhất là dùng nước nóng, xà phòng rửa sạch phần nguồn. thay mấy con tụ gốm loại nhỏ bên sơ cấp. Tôi làm BH đánh vật với loại này chỉ có cách đó là hiệu quả.
TRƯỚC TIÊN BẠN PHẢI THẢO CON DÉN FET RA, gắn IC giao động vào đo vào chân G có giao động thì dóng fets vào là nguồn chạy, nếu ko có nguồn chân G thì bạn phải làm nguội khi nào chân G có nguồn ( thường thì chân này tử 0,5-1,5V, và khi đo thấy kim đồng hồ giao động) thì lúc ấy con fets mới hoạt động => nguồn chạy.
có đôi lời như thế mong bạn thành công!
em xin cảm ơn các bác trên diển đàn đã trợ giúp , đúng như bác HUUTUAN nói bị hư r839 trên đường hồi tiếp. một lần nữa xin cảm ơn. chúc giáng sinh an lành
cảm ơn tuấn nhé,báo cáo tình hình là nó lại lấy mất của em một em 11135 nữa rồi,ko hiểu lý do gì mà có hai tháng nó die 2 con tổng,cùng một pan ,khách nói trước khi bị là nó cứ bị răng cưa hình .ae nghiên cứu để em nhổ cỏ tận gốc pan này,nếu ko thì em đành phải chuẩn bị một thúng 11135 để thay dần cho em nó.
Loại này thường không có ổn áp 3,3v vì vậy để tránh tai nạn cho ic tồng bạn nên lắp thêm dz 3,3v tại chân cấp, và dz 8,2 - 9v tại chân IK. Nếu AFC không có vấn đề thì nên thử thạch anh dao động và hai tụ ở chân thạch anh.
Xin chào ACE trong diễn đàn !
hiện mình đang làm 1 em (Thịt Chó Luộc) TCL em nó bị như sau
không điều khiển các phím bấm mặt máy được máy ở chế độ AV có tiếng không có hình mình lấy tín hiệu AV uot thì vẫn bình thường
MODEL máy 2911NY chạy 8859CS
ACE nào có sơ đồ hoặc làm qua bẹnh này rồi thì chỉ cho tôi với
Xin chân thành cám ơn!
Trước hết bạn phải kiểm tra và thay mới các Regu nguồn 3v3 và 5v cấp tổng , Mình đang khả nghi ở đường xung Hf về chân 57 TDA11135 cao hơn bình thường, gây hỏng đường AFC ở bên trong TDA11135. Bạn thử ghim một Diot Zene 5v vào ngay chân 57 để khống chế mức xung không vượt quá 5vpp.
- Cũng không loại trừ khả năng hở mạch nữa nhé bạn. Có thể hở nguồn làm B+ dâng cao, dẫn đến cao áp đánh lửa , hoặc hở diot ghim xung vào đường Hf làm xung Hf hồi về cao hơn bình thường , dẫn đến chết tổng kiểu như bạn nói
A nói thịt chó luộc làm em thèm quá.hjhj
A hãy thử kt phím xem có hỏng không,bọn này đồ TQ lởm nên kt a ạ.Nếu phím tốt thì a kt trở phân áp cho phím và dò theo đường mạch xem có đứt mạch k nhé
bạn kiểm tra xem tín hiệu hình có chạy thẳng vào IC tổng ko? hay là chạy qua chuyển mạch, nếu chạy qua IC4052 ( hoặc 4053) thì thay con này là đc. nếu chạy qua con tranitor thì phải kiểm tra xem con đèn có bị hỏng ko, và thay vào mà vẫn ko có hình thì nên thay tổng bạn ah!
Tốt hơn hết là bạn nên mua ngay những hàng hóa mới này và đội ngũ nhân viên của công ty globy b2b https://globy.com/blog sẽ giúp bạn. Đây là một lựa chọn đã được chứng minh. Và tốt nhất là bạn nên truy cập trực tiếp vào trang web của họ, mọi thông tin luôn...
Dạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
