Nguyên văn bởi tho hoc viec
BẠn ở đâu mới là vấn đề, nếu gần tỉnh Phú thọ thì tôi có thể giúp.Nguyên văn bởi an_87pt Xem bài viếtAe ai biet o dau ban con ic tcl 8823 chi giup minh voi . Minh hoi may cho roi deu ko co . Hay ae ai co de lai cho minh ! Cam on !Chán ko buồn ký.
mình ơ binh thuận vậy bạn có con tcl 8823 à ? ở đâu mình nghi quang trọng , nếu đươc ban gưi ic con mình. mình chuyển tiền cho bạn là ok . uhm mà cho mình hỏi giá của em nó là bao nhiêu vậy bạn ? cái giá cũng quang trọng lắm hihi .nếu được thì giứp mình nha !thank!!!!!!!!!
Này các bác , em có một cái TCL model DT2109ars giải mã TB1238 , mành CD 8403 , nhớ 24c08 bị hư nguồn . Dao động nguồn TDA 16846 , fet BUZ91A thường hay bị chết nguồn . Mỗi lần thay mới chạy được khoảng 5-6 ngày lại bị chết . Xem khối nguồn thứ cấp thì không có bị chạm . Nay thay cặp dao động và fet khác không chạy . Ae nào gặp trường hợp này chỉ giúp mình . Xin cám ơn !
bạn cải tiến nguồn khác vào xem, ví dụ con 5Q0765 chạy mát lạnh....Nguyên văn bởi haihoa94tv Xem bài viếtNày các bác , em có một cái TCL model DT2109ars giải mã TB1238 , mành CD 8403 , nhớ 24c08 bị hư nguồn . Dao động nguồn TDA 16846 , fet BUZ91A thường hay bị chết nguồn . Mỗi lần thay mới chạy được khoảng 5-6 ngày lại bị chết . Xem khối nguồn thứ cấp thì không có bị chạm . Nay thay cặp dao động và fet khác không chạy . Ae nào gặp trường hợp này chỉ giúp mình . Xin cám ơn ![email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
bác lắp nguôn auto vôn là ok ma.Nguyên văn bởi haihoa94tv Xem bài viếtNày các bác , em có một cái TCL model DT2109ars giải mã TB1238 , mành CD 8403 , nhớ 24c08 bị hư nguồn . Dao động nguồn TDA 16846 , fet BUZ91A thường hay bị chết nguồn . Mỗi lần thay mới chạy được khoảng 5-6 ngày lại bị chết . Xem khối nguồn thứ cấp thì không có bị chạm . Nay thay cặp dao động và fet khác không chạy . Ae nào gặp trường hợp này chỉ giúp mình . Xin cám ơn !
XIN GIÚP VÀO SERVERCE CON TCL 2180 ARS
anh em nào đã mở mã thành công con TCL 2180 ,xin được giúp đỡ ,em đã thử nhiều cách nhưng k0 dc,còn một cách đấu thêm D1848 vào D4 trên remot em chưa thử ,vì chả biết đấu như thế nào,chẳng thấy D4 nó chốn ở góc nào.ae em nào đã làm quqa thì xin tận tình giúp đỡ,các bác đã giúp thì giúp cho chót.cho em xin cái hình minh họa cách đấu diode
trên remot.em xin cảm ơn trước.
(Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
bác nên thay cái biến trở chỉnh nguồn xem sao nhé,Nguyên văn bởi Thanhhuupro Xem bài viếtMình có con tcl model21k77c chạy ic nguồn tea1506 nguồn ra chập chờn .đã kiểm tra các linh kiện bên sơ cấp không thấy hư hỏng gì.bên thứ cấp thì mình đã kiểm tra các diode và cô lập các tải nhưng không được .các bác ai biết giúp mình với.thankTôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
bạn thay con tụ 221\2kv ở chân D FET ,và nên chú ý đến cái biến trở chỉnh nguồn,C816,R805,R807,bác đừng mua mấy con fet mới nhé bọn nó làm rởm lắm,tìm mua của bọn rã xác máy tính,chạy yên tâm hơn.chúc vuiNguyên văn bởi haihoa94tv Xem bài viếtNày các bác , em có một cái TCL model DT2109ars giải mã TB1238 , mành CD 8403 , nhớ 24c08 bị hư nguồn . Dao động nguồn TDA 16846 , fet BUZ91A thường hay bị chết nguồn . Mỗi lần thay mới chạy được khoảng 5-6 ngày lại bị chết . Xem khối nguồn thứ cấp thì không có bị chạm . Nay thay cặp dao động và fet khác không chạy . Ae nào gặp trường hợp này chỉ giúp mình . Xin cám ơn !Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
mình sưu tầm được một số cách vào serverce TCL bạn thử xem sao:
1. Phương pháp mở Service trên các máy TCL - 1475
Phương pháp đi vào chế độ Service
Bấm và giữ phím Volume (-) trên mặt máy về 0 đồng thời bấm phím DISPLAY trên điều khiển máy sẽ đi vào chế độ Service
Bấm phím từ 0 đến 9 và phím -/-- hoặc phím TV-AV sẽ thực hiện các cân chỉnh cho máy
Bấm PRO để thay đổi chức năng Bấm Volume để điều chỉnh
Bổ sung thêm cách mở service tất cả các dòng TCL hiện nay
CÁCH 1: VOL- về 0. Bấm giữ Vol- đồng thời bấm Display trên điều khiển từ xa. Thoát ra bằng phím Power trên điều khiển.
CÁCH 2: VOL- về 0. Bấm giữ Vol- đồng thời nhấp số 0 trên điều khiển từ xa 2 lần. Thoát ra bằng phím Power trên điều khiển.
CÁCH 3: VOL- về 0. Bấm giữ Vol- đồng thời bấm phím CAPS trên điều khiển từ xa. Thoát ra bằng phím TV/AV
[QUOTE=thanh_dn;539956]XIN GIÚP VÀO SERVERCE CON TCL 2180 ARS
ae bớt chút thời gian giúp em tay ,em đang rất cần.xin cảm ơn và hậu tạTôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
