cảm ơn mọi người mình đã làm được rồi, mình thấy chân c sò có D407 mình cứ thay đại xem sao thế là em nó chạy không thấy cắt nữa ( D407 này có thợ làm trước đã thay )
minh o nghe an ne ban nam nay bao nhieu tuoi roi cho sdt di so cua minh la 0985204358Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtmình ở nghệ an mới vào nghề xin đượ học hỏi nhiềuNGỌC CHUNG
đt:0985204358
ok minh cúng ở nghệ an nè năm ni bao nhiêu tuổi rồi sdt của mình là 0985204358 có gì ll sau nheNguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtmình ở nghệ an mới vào nghề xin đượ học hỏi nhiềuNGỌC CHUNG
đt:0985204358
Phương pháp thay IC tổng A30V03 8823 của dòng TCL (loại này không có thay) bằng các loại khác:Mình thường thay bằng 8823-8853 chạy trong Belco.
1/ chuyển đổi chân Band và chân TV/AV của A30V03 8823 của TCL cho đúng với 8853 của Belco( nếu thay bằng 8823 thì không cần chuyển đổi hai chân này )
2/ Nạp một dử liệu file của máy Belco chạy tổng là 8853 hoặc 8823 vào máy ( nhớ nạp đúng file mono hay stereo, nếu không đúng sẻ không có tiếng). Lúc này máy của bạn là TCL sẻ chạy chíp của Belco và chương trình của Belco và tất nhiên là sử dụng remote của Belco
3/ Thay đổi các R ở đường Key để các phím bấm đúng lệnh, sau đó vào Sevice chỉnh sơ lại phần ngang , dọc và màu lại một chút lại là được
* Làm rất nhanh các bạn ạ ! làm quen mất khoảng 20->30 phút.
thanh bác cáinayf rất có ích vì tổng đời này rất hiếm cảm ơn bác nhiềuNguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtPhương pháp thay IC tổng A30V03 8823 của dòng TCL (loại này không có thay) bằng các loại khác:Mình thường thay bằng 8823-8853 chạy trong Belco.
* Làm rất nhanh các bạn ạ ! làm quen mất khoảng 20->30 phút.NGỌC CHUNG
đt:0985204358
- 1 like
phuvtv xin chào các bạn Đồng nghiệp . gần xa !
Bạn nghề nào có sơ đồ tv TCL AT2590UB cho phuvtv Xin với , Mình sửa Máy này máy tên hiệu TCL Nhưng nó có lẽ Xuất xứ từ TQ vì mác của máy toàn chữ TQ . hiên nay mất osc ngang ,IC đa chức năng dùng TDA9373 PS/N2 Ai Bạn nào có Kinh Nghiệm sửa máy này . Mình xin được giúp đỡ . Mình xin cảm ơn .
phuvtv DT 0460279242 xin được liên lạc !
xem có phải ko nhé...Nguyên văn bởi phuvtv Xem bài viếtphuvtv xin chào các bạn Đồng nghiệp . gần xa !
[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
các bạn cho mình hỏi .mình có con tcl của TQ AT2190U nội địa bấm remote đèn nhận tín hiệu vẫn báo nhưng không có tác dụng mà bấm mấy phím trên tivi thì lại có tác dụng .mình tháo ra thì thấy chân ra của IR dẫn thẳng vào chân 64 của ic vi xử lý TDA9370ps mà tra google thì con này lại không có datasheet mới đau chứ.bạn nào đã sửa em này rồi cho mình biết với nhé.mò mãi vẫn không được
sao ko úp được nhỉ...Nguyên văn bởi phuvtv Xem bài viếtphuvtv xin chào các bạn Đồng nghiệp . gần xa !
phuvtv DT 0460279242 xin được liên lạc ![email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
Bạn kiểm tra lại điều khiển xem có đúng chủng loại ko? test thử điều khiển còn tốt ko? rồi kiểm tra vài con tụ trở ở gần chân con IR xem sao?Nguyên văn bởi thanhtungtu Xem bài viếtcác bạn cho mình hỏi .mình có con tcl của TQ AT2190U nội địa bấm remote đèn nhận tín hiệu vẫn báo nhưng không có tác dụng mà bấm mấy phím trên tivi thì lại có tác dụng .mình tháo ra thì thấy chân ra của IR dẫn thẳng vào chân 64 của ic vi xử lý TDA9370ps mà tra google thì con này lại không có datasheet mới đau chứ.bạn nào đã sửa em này rồi cho mình biết với nhé.mò mãi vẫn không đượcTrần Quang Định
0932299590
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
