Nguyên văn bởi vanhieu9565
Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtVới loại nguồn dùng TDA16846 này(44608 chác bạn ghi sai) có mấy AE họ dùng TCL,BELCO,VTB .Bệnh sụt nguồn ra thường do khô or gỉ tụ lọc nguồn 110;thường do 2 con 220mf/160v ,2con này bạn nhìn trên mạch BT,nhưng tháo hẳn ra là biết ngay,sau khi thay tụ này xong bạn nên gắn tải giả KT lại nguồn 110 đã đủ & ổn chưa(vì còn trường hợp hay gặp nữa là chiết áp hiệu chỉnh nguồn của dòng này cũng hay hỏng lắm đó),làm xong thế nào b.cáo lại nhé.Chúc thành công...
Nguyên văn bởi minhdoan Xem bài viếtmình có cái tv TCL 21HN99 mở nguồn nguồn kg lên, máy ở chế độ chờ, kiểm tra thấy đứt điện trở r415 vào chân 7 flayback, thay mới máy chạy nhưng thiếu ngang, kg hình ảnh, âm thanh. huynh nào biết giúp mình với!!!!!Chết IC mành rồi ,,,...[/COLOR]
xin chào ACE trong diễn đàn !
hiện tôi đang làm 1 em TCL 21B286 bị chết nguồn cụ thể là sò nguồn tôi thay con D2498 vào chết luôn kiểm tra hết linh kiện phần sơ cấp không thấy có gị bất thường cả lấy C4111 lắp vào thì có nguồn ra nhưng rất cao . tôi đã treo tải giả bằng bóng điên 100w đo nguồn 110v được 250v các nguồn thứ cấp khác đều tăng chỉnh biến trở điều khiển nguồn cũng không được máy chạy tổng là 8821
nguồn chạy không có opto AE nào làm pan này rồi chỉ tôi với
xin chân thành cám ơn!Tettsu
Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtxin chào ACE trong diễn đàn !
xin chân thành cám ơn!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi viet051983 Xem bài viếtAE ai có sơ đồ chân ic 8899 cho mình xin với cám ơn nhiềuAttached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBạn thay C810=100µ/50v ,,,Đây gần như đặc chủng của dòng này và 8823,,Tettsu
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
