kảm ơn bác nhé . mai e thử xem sao .e đã kt kỹ rồi tách cao áp ra đo chân b sò vẫn ngắt .
Nguyên văn bởi vanlinh67 Xem bài viếtCó con TCL Slim chạy 8873, mành STV8172(or 9302) bị sọc ngang 1/2 màn hình phía dưới. Đã đo và thay các con tụ hóa xung quanh ic vert rồi nhưng không được, bác nào trải qua pan này phán giúp em với.
[ATTACH=CONFIG]73665[/ATTACH][email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtnó gợn như vậy bạn thay thử tụ lọc nguồn chính xem sao,có thể do khô tụ đó............
Nguyên văn bởi vanlinh67 Xem bài viếtEM đã thay thử tụ lọc sơ cấp, tụ lọc nguồn 110v, tul lọc nguồn vert vẫn thế. em đã đo các tụ hóa xung quanh khu vực vert có 1 tụ 22mi16v bị khô nhưng thay thế hết các tụ đó vẫn ko được.
ĐT:0973393595
Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtbạn đã thay thử ic mành chưa nếu chưa thì thay đi có mode bị vậy thay ic mành là được
BẠN TRA TRÊN MẠCH MÁY VẼ LẠI CÁC CHÂN CAO ÁP HAY CHÂN CÓ DẤU THÌ GHI LẠI CHÂN NÀO LÀ b+ CHÂN NÀO LÀ abl V...V SAU ĐÓ LẤY CAO ÁP CÓ CÁC CHÂN TƯƠNG ĐƯƠNG NHƯNG KHÁC SỐ ĐẤU VÀO CHÉO CHÂN ĐẢO CHÂN CHO TRÙNG KÝ HIỆU LÀ XONG TỘI GÌ PHẢI TÌM SỐ HIỆU CHO LÂU BẠ Ạ ,CHÚC THÀNH CÔNG THÂN CHÀO
Nguyên văn bởi vanlinh67 Xem bài viếtHGic hic, con ic mành của nó STV8172 em cũng đã thay = con STV9302 (2 con này giống nhau) vẫn tình trạng như cũ. Mà chạy đều thấy nó nóng khủng khiếp quá.
Nguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtSTV 9302 dòng ra 2 app, STV8172 là 3 app.
Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtko ai giúp e con tcl đó sao .e đã treo chân protec len nguồn 5v máy ko ngắt nữa nhưng bjo ko hình màn mờ như chết đế đèn .máy chạy 1135 .liệu có chết tổng ko các bác nhỉ .xin mọi người cho e lời phán
Dow về mà xem
hôm nay, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
hôm nay, 20:45 -
hôm nay, 20:28 -
hôm nay, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
hôm nay, 18:17 -
hôm nay, 17:07 -
hôm nay, 16:54 -
bởi vi van phamThí dụ quạt cánh to hoạt động có thông số 1000 RPM, tôc độ gió Xm/s.
Lấy quạt cánh nhỏ điều chỉnh áp có tốc độ 1000 RPM, tôc độ gió Ym/s.
So sánh xem nhà sx có bậy ...bạ... không??????...-
hôm nay, 16:19 -
bởi dinhthuong80Vâng, chính vì không thể tin vào cảm giác mát nên chủ thới mới mất tiền mua cái máy đo số vòng quay và dùng cái quạt hư đặt phía trước quạt để xem cái nào cho gió mạnh hơn ấy mà.
Còn nếu cho nó vào cái ống dạng như bọc cây quạt...-
hôm nay, 15:42 -
bởi dinhthuong80Nói kiểu gì thì cái quạt 65W/7 cánh lớn của NXS công bố 88.6m3/phút chỉ là trò bịp bợm trẻ con tin vào lí thuyết suông không kiểm chứng, bị họ dụ dỗ là quạt nhiều cánh cho lường gió tản rộng hơn, mát hơn trong khi thực tế chỉ làm cho...
hôm nay, 15:33 -
