Bạn hãy kiểm tra 3tia R,G,B Xem chay ko,xem coi có mờ hình chưa.Rồi kiểm tra đường ABL
Nguyên văn bởi phuochue Xem bài viếtminh dang lam 1 con tcl phang.no chạy tổng tda11135.vẫn bắt kênh bình thường nhưng hiên tại ko co hình ảnh.tăng g2 lên chỉ thấy có tia hồi ngược.mong ae chỉ giáo
Nguyên văn bởi phuochue Xem bài viếtcảm ơn các anh em đã giúp đỡ.minh chép lại nhớ máy chạy lunThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
- 1 like
Tcl 21f181
mấy bác xem giúp em con này tí ,con này nó đang ra nguồn yếu nguồn nó cứ nhấp nhảy từ 40-50 nhấp nhảy liên tục,trong khi đó biến áp xung có tiếng chít theo điệu nhịp,nguồn sử dụng k2996,ic giao động tda 16846,mấy bác xem rùi hộ em chut,ae nào có sơ đồ con này cho mình xin nha.mode tcl 21f181em xin cảm ơnTôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtmấy bác xem giúp em con này tí ,con này nó đang ra nguồn yếu nguồn nó cứ nhấp nhảy từ 40-50 nhấp nhảy liên tục,trong khi đó biến áp xung có tiếng chít theo điệu nhịp,nguồn sử dụng k2996,ic giao động tda 16846,mấy bác xem rùi hộ em chut,ae nào có sơ đồ con này cho mình xin nha.mode tcl 21f181em xin cảm ơnChỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtmấy bác nghiên cứu hộ tí,bóng nguồn báo nhấp nháy,em đã kiểm tra tải tốt,có khi nào chạm biến ap xung ko nhỉ.
Bạn thay con tụ hóa gần con IC16846 đi.email:
Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtem đã thay sạch sẽ rồi chỉ còn mấy con r và diode là chưa nhổ cỏ thôihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn thay thử IC dao động để loại trừ , bác thay con R 0,2R= 2W ở cực S con sò nguồn nữaTôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtcảm ơn MO em đã thay con giao động rồi vẫn ko dc,em lấy con r 220k đấu từ tụ nguồn vào chân 14 ic giao động thì nó chạy,nhưng ko biết có ổn ko? khi bật công tắc nó đề ba mấy phát mới chạy,mong ae giúp đỡ để em làm cho nó chạy như zin chứ như vầy thì chắc là ko ngủ dc dâu.Last edited by viettien123; 17-11-2011, 22:03.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
