Có bác nào có datasheet của con TDA12156 ko chỉ giúp e chân bảo vệ là chân nào với. E tìm hoài mà ko thấy
Rất hoan nghênh lòng nhiệt tình của bạn,rất đáng quý!nhưng ở đây mình xin chia sẻ thêm với bạn điều này: pan vert thì việc trước tiên là kiểm tra nguồn cs vert +24v hay + và -15v,thì bạn ko phải mất hơn 2 ngày rồi!Nguyên văn bởi tantienpp Xem bài viếtHôm nay rảnh rổi nên vào mạng chia sẻ các bạn đồng nghiệp về các Pan hư hỏng thường gặp ở của Tivi TCL
1/ Tivi TCL model: 21m62EUS chạy tổng TDA11135PS vert: LA 78141 lỗi như sau mở Power nguồn tivi lên có một đường sáng ngang khoảng 6s rồi cúp đèn báo chớp tắt cái này tôi làm hai ngày một đêm hoe cả mắt nên chia sẻ cho anh em đở phải tốn thời gian, cuối cùng quyết định hút trống điện 100R nối từ chân 28 IC TDA11135PS ra chân này là chân bảo vệ, khi rút trống chân này ra thì mở nguồn lên không còn cúp nữa để tiện việc đo kiểm tra, tôi đo nguồn cấp cho IC Vert thì đường cấp nguồn Âm có -17v và đo nguồn dương thì bị mất +17V tiến hành đo kiểm tra diode nắng điện cho nguồn +17 bị mất tôi thay thế con Diode này rồi mở nguồn lên máy chạy bình thường, xin chia sẻ cùng các bạn có chổ nào sai xót xin bỏ qua.
Trung tâm điện tử tin học- Tân Tiến
Km6- Phổ Phong - Đức Phổ - Quảng Ngãi
Yahoo: kythuattantien@yahoo.com
các cao thủ xin cho e vài gợi ý! đã tìm gần cả tuần ko ra panNguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtE cũng đang nổ não với con TCL21H91EUS lúc được lúc ko. Lúc đc thì hình tiếng nghiêm chỉnh, mở cả buổi cũng ko sao còn lúc dở chứng thì bị như sau: bất công tắc đèn báo sáng, nhấn nút mở nguồn thì máy vừa chạy tim đèn chưa kịp sáng thì cúp, cứ thế lặp lại 3 lần và sau lần cúp thứ 3 thì máy tắt lịm hoàn toàn, đèn báo nguồn chớp chớp liên tục (lúc này B+ đo đc khoảng hơn 20V). Thử đấu tắt transistor mở nguồn (BC144) thì nguồn chạy nhưng ngang ko chạy. con này chạy IC tổng TDA12156 Đã thử ROM, Vert và hàn kĩ mạch nhưng ko hết. mong đc các ae giúp đỡVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Ic này có 2 loạiNguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtCó bác nào có datasheet của con TDA12156 ko chỉ giúp e chân bảo vệ là chân nào với. E tìm hoài mà ko thấy
-2 Hàng chân cắm
-Dán 4 hàng chân ,,,Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
của e là 2 hàng chân cắm a à. a có gặp qua xin cho e vài gợi ý, e bị con TCL này nó vật cả tuần nay rồiNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtIc này có 2 loại
-2 Hàng chân cắm
-Dán 4 hàng chân ,,,Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
có ai cứu e ko!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtE cũng đang nổ não với con TCL21H91EUS lúc được lúc ko. Lúc đc thì hình tiếng nghiêm chỉnh, mở cả buổi cũng ko sao còn lúc dở chứng thì bị như sau: bất công tắc đèn báo sáng, nhấn nút mở nguồn thì máy vừa chạy tim đèn chưa kịp sáng thì cúp, cứ thế lặp lại 3 lần và sau lần cúp thứ 3 thì máy tắt lịm hoàn toàn, đèn báo nguồn chớp chớp liên tục (lúc này B+ đo đc khoảng hơn 20V). Thử đấu tắt transistor mở nguồn (BC144) thì nguồn chạy nhưng ngang ko chạy. con này chạy IC tổng TDA12156 Đã thử ROM, Vert và hàn kĩ mạch nhưng ko hết. mong đc các ae giúp đỡVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
xin chân thành cảm ơn ae đã giúp đỡ mình.đúng như bạn BBC-CNN đã nói e TCL này mất xung đồng bộ về chân 62.thủ phạm gây nên pan này bị chập e Q ngay chân 62(video out) ra con Q này để tách xung.Nguyên văn bởi barabol Xem bài viếtcảm ơn ae đã cho ý kiến,hiện tại mình tắt chế độ phông hình xanh thì có bị nhiễu,mở av thì có hình.nhưng khi dò đài thì ko nhớ đc kênh,trong lúc dò đài thì vẫn hiển thị từ đài này qua đài khác.mình kt vt từ 0-25v,agc 4v.ae giúp mình với,đã chép lại nhớ nhưng vẫn k dcĐiện máy: TÀI
ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
DT:0905883043
Chân số 3 Bạn ah ,.,.,.Nguyên văn bởi conghuan123 Xem bài viếtchào anh em dạo này các anh em khỏe khong thời tiét này tv ít hỏng dã hỏng thì khó mình có cái tv TCL29M62chạy ic 8899 hiện tượng là máy chạy cái cúp ngay anh em cho tui bt chân bảo vệ chân số mấy và ic này nếu chết mua bao nhiêu k cảm ơn anh em nhaThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
- 1 like
vậy bạn có thể cho một liều thuốc trị hiệu quả pan này ko?Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtIc này có 2 loại
-2 Hàng chân cắm
TCL21H91EUS lúc được lúc ko. Lúc đc thì hình tiếng nghiêm chỉnh, mở cả buổi cũng ko sao còn lúc dở chứng thì bị như sau: bất công tắc đèn báo sáng, nhấn nút mở nguồn thì máy vừa chạy tim đèn chưa kịp sáng thì cúp, cứ thế lặp lại 3 lần và sau lần cúp thứ 3 thì máy tắt lịm hoàn toàn, đèn báo nguồn chớp chớp liên tục (lúc này B+ đo đc khoảng hơn 20V).cám ơn bạn nhiều...
thử fw hên xui nha bạn...Nguyên văn bởi Minh tran Xem bài viếtanh em có fw nhớ của tivi TCL-21E18A-IC-8823CSNG6CH4_A30V04-TO.4 LOA.cho e xin với.cảm ơn ae nhiều.Attached Files
Quá dữ, hảng chuẩn ko như....Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtBệnh đặc trưng của dòng TCL loại này . Mất xung đồng bộ về chân 62 của TMPA8873. Tín hiệu Sync được tách từ chân 45 ( video out) qua mấy con Q để tách xung này đưa vào chân 62
pan này khó cực kỳ các bác à, e cày nát cả mạch vẫn chưa tìm ra con nào hỏngNguyên văn bởi mitsumi-2000 Xem bài viếtvậy bạn có thể cho một liều thuốc trị hiệu quả pan này ko?
TCL21H91EUS lúc được lúc ko. Lúc đc thì hình tiếng nghiêm chỉnh, mở cả buổi cũng ko sao còn lúc dở chứng thì bị như sau: bất công tắc đèn báo sáng, nhấn nút mở nguồn thì máy vừa chạy tim đèn chưa kịp sáng thì cúp, cứ thế lặp lại 3 lần và sau lần cúp thứ 3 thì máy tắt lịm hoàn toàn, đèn báo nguồn chớp chớp liên tục (lúc này B+ đo đc khoảng hơn 20V).cám ơn bạn nhiều...Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
