thử fw nầy xem .giửi fw ko đúng md đê mình gửi fw khác
có fw giống ic bạn thử xem
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtcó fw giống ic bạn thử xem
có sơ đồ 44608 .,nó chạy con tỗng 8823 ha
Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtchào các bác .xin các bác trợ giúp e 1 e tcl 21 phẳng chạy nguồn k2645 và 44608 .máy chạy bt nhưng 1 lúc tắt vụt va lên luôn nguốn bị sụt và lên bt ngay .nguồn hơi rit không im re .e đã thay cặp ic và quang hồi tiếp rôi ko dc .mong trơ giúp
pan chớp nguồn này có nhiều nguyên nhân,hay hư nhất là biến trở chỉnh B+,điện trở R831(68k),chỉ cần chỉnh nhẹ VR mà ok thì chính nó,tiếp có mấy con sau838,D838A,D835(mấy con này đo ko phát hiện)nên nối tắt CE Q211 để sữa(tạo lệnhpower)
-còn muốn xác định hư hỏng do sơ cấp gây ra hay ko thì tháo opto re,thay vào đó 1 r=3k3(chânCE),nếu gắn R vào mà hết chớp là do thứ cấp gây ra,và ngược lại,vài ý để bác sửa,chứ bệnh này hư cũng khó chịu lắm,có gì tui tư vân thêm sau
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử làm theo bác long TCL nhé
-còn muốn xác định hư hỏng do sơ cấp gây ra hay ko thì tháo opto re,thay vào đó 1 r=3k3(chânCE),nếu gắn R vào mà hết chớp là do thứ cấp gây ra,và ngược lại,vài ý để bác sửa,chứ bệnh này hư cũng khó chịu lắm,có gì tui tư vân thêm sauThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtkảm ơn các bác trợ giúp để e làm rồi báo cáo sau .Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
xin các cao thủ giúp tivi tcl 21 model 21ht99
tình trạng là lúc mở máy thì lên khung sang nhưng bị giực giực cao áp kêu rọc rọc....xong chạy bình thường...chạy khiển 8823....em nó chỉ bị lúc mở máy thôi....ai làm qua chỉ pan em với...cảm ơn
hôm nay, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
hôm nay, 20:45 -
hôm nay, 20:28 -
hôm nay, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
hôm nay, 18:17 -
hôm nay, 17:07 -
hôm nay, 16:54 -
bởi vi van phamThí dụ quạt cánh to hoạt động có thông số 1000 RPM, tôc độ gió Xm/s.
Lấy quạt cánh nhỏ điều chỉnh áp có tốc độ 1000 RPM, tôc độ gió Ym/s.
So sánh xem nhà sx có bậy ...bạ... không??????...-
hôm nay, 16:19 -
bởi dinhthuong80Vâng, chính vì không thể tin vào cảm giác mát nên chủ thới mới mất tiền mua cái máy đo số vòng quay và dùng cái quạt hư đặt phía trước quạt để xem cái nào cho gió mạnh hơn ấy mà.
Còn nếu cho nó vào cái ống dạng như bọc cây quạt...-
hôm nay, 15:42 -
bởi dinhthuong80Nói kiểu gì thì cái quạt 65W/7 cánh lớn của NXS công bố 88.6m3/phút chỉ là trò bịp bợm trẻ con tin vào lí thuyết suông không kiểm chứng, bị họ dụ dỗ là quạt nhiều cánh cho lường gió tản rộng hơn, mát hơn trong khi thực tế chỉ làm cho...
hôm nay, 15:33 -
