đây sơ đồ của bác đây, giãi mà thì ko giống còn nguồn thì em thấy chắc là giống đó , pin 5 của em TDA16846 của em thì thấy có 431 và 817 đó bác ..........???????????
(Ngọc-Nam:có bác nào rành về TCL đời chayj OM8370 bệnh tắt chờ rất khó chịu,đời máy AT 21181.
lần mò chân 1 8370 ki mở máy là 0 v, lên b con q 804 va q803. đã kt thay thế nhưng lúc thì nó chạy lúc lại không . bỏ q803 lại chạy qua vài lân tắ bật thì im luôn.
các bác giúp em trị triệt để pan trên với - trang 68). Nay em cũng gặp pan này xin các bác cao thủ giúp đỡ.Last edited by hoanglien3; 20-03-2014, 13:40.
Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtcác đời máy TCL bệnh này bạn cần kt các đường bảo vệ,ví dụ từ chân ABL cao áp lần về bạn gặp 1 transitor bạn tháo ra và thử lại xem có bị ngắt không?và lần lượt tới bảo vệ khối mành vv.........Last edited by hoanglien3; 22-03-2014, 10:38.
các bác ơi cứu e với! e nhận 1 con TCL21UA71 IC tổng tda12062H/N1F00 NGUỒN chạy dao động 16846 và fet 3115 nhớ 24c32 vẻ 78040. khi khách mang d0e61n bị hư nguồn. e đã thay 1684va2 3115 rồi nhưng ko chạy e đã ktra những lk xung quanh thì ko phát hiện gì.máy ko chạy nhưng tụ lọc 300v vẫn ngậm nguồn.các bác có cao kiến nào xin chỉ giáo e rất cảm ơn!
Địa chỉ; KDC TÂN LỘC - TAM BÌNH- VĨNH LONG.
Điện thoại; 0703731679 - 0918690675.
Email;
Nguyên văn bởi hoang_dt Xem bài viếtcác bác ơi cứu e với! e nhận 1 con TCL21UA71 IC tổng tda12062H/N1F00 NGUỒN chạy dao động 16846 và fet 3115 nhớ 24c32 vẻ 78040. khi khách mang d0e61n bị hư nguồn. e đã thay 1684va2 3115 rồi nhưng ko chạy e đã ktra những lk xung quanh thì ko phát hiện gì.máy ko chạy nhưng tụ lọc 300v vẫn ngậm nguồn.các bác có cao kiến nào xin chỉ giáo e rất cảm ơn!
các huynh ơi cứu em dưới em bị tcl 21HE12 _nguồn k2645_tea1506_tổng 8873_mành stv9302_ bệnh của nó là lúc chạy 110v 220 thì ko chạy k2645_tea1506 + opto+ic 431 + tu lọc 12 ic tea1506 anh nào đả làm qua chỉ em cám ơn nhiều , hoăc có lược đồ cho em xin dưới em cám ơn trước nhe !!!!!!!!!! em rất cần em mong được sư 5 giúp đở .....!!!!!!!!
Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtk2645 thay rùi _tea1506_opto_431_ tu bi, tu 22\25v .tụ nguồn vào va ra đều thay rùi thanh tam ơi có lược ko cho xin nhé anh ,cám ơn nhiều .....Attached Files
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
