mình đã cách ly rui.nhưng kt linh kiện không hư mới khổ.
chào các a ?
e đang làm con TCL model 21F3EUS sử dụng ,tổng TDA11135, mành LA78045( 2 hàng chân)_ ,nguồn SÒ JCS7N60F ,dao động nguồn NCP1337P máy bị pan mở lên vừa nghe thấy tiếng cắt ngay chế độ chờ , chỉnh G2 sáng lên 1 tý mở lên nhìn nhanh trước khi cắt thấy màn ảnh mờ và quầng màu giống như chết ic mành
e đã kt toàn bộ trở ,D , C .. của phần mành , thay thử ic mành , thay thử lái tia ,rút bỏ Q301 ,hút hở chân 8 (EHTO) tổng ... nhưng máy vẫn chưa hết pan a nào làm pan này rồi xin giúp đỡ
e xin cảm ơnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a ?
e xin cảm ơn
e xin cảm ơn
chào các a ?
e đã làm xong máy này , làm cỏ thật kỹ đường -15v cấp cho ic mành là ok , cảm ơn các a đã quan tâmĐIỆN TỬ ANH TUẤN
e đã làm xong máy này , làm cỏ thật kỹ đường -15v cấp cho ic mành là ok , cảm ơn các a đã quan tâmThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Bạn thư xem
Nguyên văn bởi TIVI Xem bài viếtcác bác co fw nho tcl model 21m86s ic lớn 8899 24c16 cho em xin em chân thành cảm ơn!Attached Files
Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtcác bác cho em hỏi cao áp tivi tcl TCL21F7_NX56_TDA11135_Vert9302_TEA1533a cao áp bcs 25-0225w có bán mới ngoài chợ trời không hay có con nào thay tuơng đuơng được
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtfbt bsc25 0225 bán đầy ngoài chợ ,
ĐT:0973393595
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
