Nguyên văn bởi nqcdigital
Nguyên văn bởi tantienqnTIVI TCL BỊ LỖI NGUỒN CHỚP TẮT:
Xin chia sẽ kinh nghiệm sửa chữa tivi TCL cùng các bạn:
Tivi TCL model: 21HT99 bị lỗi như sau, mở nút nguồn có cao áp khoản 2s rồi tắt đèn đở cứ chớp tắt, mở máy ra đo thấy nguồn 5v bị tụt lên tụt xuống và nguồn 110V cũng bị tụt lên tụt xuống không ổn định, thử tải đèn gắn vào B+ thì đèn chớp tắt liên tục, khả nghi bị đường hồi tiếp: đo điện trở R812 3k3 gắn vào chân apto của phần sơ cấp của khối nguồn thấy điện trở này bị đứt tiến hành thay mới, mạch hoạt động trở lại bình thường. các bạn có kinh nghiệm gì trong quá trình sửa chữa thì hãy port cho anh em cùng tham khảo nhé:
Trung tâm điện tử - tin học TÂN TIẾN
Km 6 - Vạn Lý - Phổ Phong - Đức Phổ - Quảng Ngãi
Yahoo: kythuattantien@yahoo.com
Website: www.tantien.byethost7.com
đúng là do hồi tiếp mình dò dò và thay mới các linh kiện liên quan mà k ra pan
cuối cùng mình tháo e r3,3k/1w bỏ đi máy chạy ok,mình củng k hiểu nguyên nhân e nó thế nào để làm như zin,
có máy đời cao slim thì nó có đường b+ hồi về nửa ,1 trong 2 đường bạn chỉ cần bỏ 1 em r thôi.e nào củng được,bỏ cả 2 thì nó càng nhịp nguồn
mình chỉ góp y thôi,có thể bạn có cách làm khác hay hơn,
chúc bạn thành công
chúc bạn thành công
Nguyên văn bởi thanhkcs Xem bài viếtMình có con TCL model :21-ht99 IC tổng 8873 IC mành STV 9302A Máy bị sụt nguồn còn 49von .xin chỉ giúp.xin cho biết r839 co trị số là bao nhiêu.xin cảm ơn
Nguyên văn bởi dt xuanhuong Xem bài viếtcó bác nao co sơ đồ tivi tcl 21h276 không ạ cho em xin vởi .tổng 8823 dọc 7840 em xin cám ơn ?Attached Files
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtpác nào có file ti vi tcl model 21f9c one chíp tda11135 nhớ 24c16 cho mình xin với mình đang rất cần.thanksHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
chào các a ?
e đang cần sơ đồ máy tcl model NT21C81S , sử dụng tổng OM8370PS , nguồn 5Q0765, ai có cho e xin máy e nhận lại thợ lên cần có sơ đồ , con sò méo gối DD2603 của máy này bị chết ko biết nó giống con nào nhỉ các a ? e thay 1 số con nhưng ko được vẫn bị méo gối , mong các a giúp đỡ , xin cảm ơnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a ?
e đang cần sơ đồ máy tcl model NT21C81S , sử dụng tổng OM8370PS , nguồn 5Q0765, ai có cho e xin máy e nhận lại thợ lên cần có sơ đồ , con sò méo gối DD2603 của máy này bị chết ko biết nó giống con nào nhỉ các a ? e thay 1 số con nhưng ko được vẫn bị méo gối , mong các a giúp đỡ , xin cảm ơnAttached Files
Chao ca nha!
Bác nào có fw con tcl 2109ARH vxl A02V01-T 87CM38 nhở 24C16 tổng hợp TB1238AN ic mành CD8403 cho mình xin với.
Hiện nay máy bị hiện tượng có tiếng, màn không sáng, tối đen không có hiển thị.
Xin cảm ơn !
ĐC: Hoàng Diệu - Gia Lộc - Hải Dương
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanDễ mà với câu hỏi thì chỉ cần gắn thêm củ phát DC hay AC thôi .
Hôm qua, 20:07 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi bqvietCó ai biết ... nguời mở luồng muốn hỏi về kỹ thuật hay chỉ là câu hỏi tu từ để chọc ngoáy sang chủ đề phi kỹ thuật khác ?
14-08-2025, 00:09 -
bởi nguyendinhvanCó ai biết cách
Converting a Motorcycle to Electric ikhông ?...-
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
Em tên An, Em có xem được bài viết của anh về cách reset fuse bit trên AVG. Em làm cho công ty mà ghi sai bây giờ không biết cấu hình như thế nào. Mong được anh giúp đỡ.
Nhờ anh giúp em và tính phí với ạ.
Mong nhận được phản hồi từ các Anh.🙇♂️
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
