  • Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viết
    bác nạp lại nhớ nhe
    Nhớ đã thử rồi không được, để mình kiếm cái cao áp thử xem thế nào cái đã.
    • ae nao giup minh pan nay cam on nhieu
      • ae giup minh tcl chay 8873 bat tivi binh thuong nhung bat video thi cup ngay.thu ic va layback cunh ko duoc kiem tra nguoi ko phat hien gi hu hong ca ae giup minh cam on
        • ban xem lai tu pi o c/so voi mass
          • Nguyên văn bởi letrantam75 Xem bài viết
            bị hỏng dừơng ABL rời bạn ơi. hinh như dt 1k .
            CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
            ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
            ĐT:0703.718.710_0912.823.523
            • AE nào có fv tcl 21ua71. khiển tda12062 nhớ 24c32 cho mình xin . cảm ơn AE nhiều
              • Nguyên văn bởi huu tri Xem bài viết
                Gửi bác fw của Lái-Sóc Trăng,thử nha:
                • Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viết
                  cảm ơn bạn nhưng fv này không dược bạn ạ
                  • chào các anh em trên diễn đàn. em mới gặp 1 em TCL 21F9C tổng 11135ps nhớ 24c16 bị hiện tượng không nhận remote lâu lâu mới nhận nhưng đơ đơ, em nạp lại nhớ rồi mà vẫn không được, phím Vol+ nhảy lung tung mong được sự giúp đỡ của anh em vì bệnh này em chửa thấy bao giờ,
                    • theo em anh nên làm phím cho hết nhảy lung tung có khi remote ăn ok luôn đó
                      • em vừa làm xong phím ok rồi mà vẫn chưa nhận remote, kiểm tra đường về tổng ko hư hỏng gì hết, em thay luôn con IR 338 cũng vậy. đừng nói là hư tổng buồn lắm đấy
                        • [QUOTE=truongantinh;764748]em vừa làm xong phím ok rồi mà vẫn chưa nhận remote, kiểm tra đường về tổng ko hư hỏng gì hết, em thay luôn con IR 338 cũng vậy. đừng nói là hư tổng buồn lắm đấy[/Q
                          anh kt xem remot chắc chắn ok k..
                          tiếp là thay mắt thu >> thay con tran kích về khiển >>>chép nhớ>>>thay giải mả
                          • .Bác nào có sơ độ của TCL 21HN99 cho tôi xin với máy bị hỏng nguồn đã qua tay thợ khác . Máy giờ bị mất IC dao dộng nguồn và trở
                            ai có sơ đồ hoặc cho em xin cái tên em ic dao động nguồn với
                            Xin chân thành cám ơn!
                            Tettsu
                            • chào các bác hiện tại em đang nhận 1 tivi TCL 21inch chạy tổng 8823 . máy bị chết tổng em đã thay thử máy chạy bình thường nhưng phát sinh thêm bệnh là xem kênh đài bình thường chuyển sang AV máy bị mất hình" chỉ có hiển thị màn hình xanh, Hình tự động 1" nhưng vẫn có tiếng bình thường. các bác giúp em với em chạy mãi mới kiếm đc con tổng 8823" con này hiếm quá nên giá cũng ko mềm chút nào" em báo khách OK. nhưng giờ phát sinh bệnh như vậy thấy lúng túng quá ko biết phải làm sao !
                              • Nguyên văn bởi kimtoantn Xem bài viết
                                bác xem lại đường vidio in có 1 e Q xem e này còn sống kg? nếu còn tốt > chết tổng nhe bác
                                Muốn thành công phải trải qua thất bại
                                Trên đường đời có dại mới có khôn
                                huutai Tìm hiểu thêm về huutai
