Nguyên văn bởi dinhvanquy09
Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viếtko biết bác có nhầm ko,protect là pin 28,máy chạy ok thì chân này phải xấp xỉ 4-5v.như vậy bác cứ cô lập đường này xong nối 1r=1k lên 5v là đã loại bỏ protect.
nếu máy còn ngắt thì có các khả năng:
-lệnh power ko có:lúc đó bác nối tắt CE Q808 là loại bỏ thêm đường power.
-bản thân mạch cpu sẽ ngắt dao động ngang:khi đó thì phải xem nguồn cấp cho cpu có đủ ko(chú ý nguồn 3v3,và 5v).kế đó sẽ có những linh kiện hư hỏng làm cpu ngắt.
ví dụ 1 pan đặc trưng là hư tụ C207(đo ko phát hiện)...
-mạch sơ cấp nguồn hư:máy thích thì chạy,có lúc ngưng(pan đặc trưng:hư D804 or bị thiếu ,máy vẫn chạy nhưng có lúc ngắt bất thường).
vài ý để bác có hướng giải quyết,nói chung là ko khó vì chỉ có vài em linh kiện thôiĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viếtcó trong mail của bác rồi đóĐT 0975 830 777
Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtnhờ các bác tư vấn cho em con TCL model 21H281 chíp 8823 , ic dd nguồn 44608 ,k2645 . nguồn ko ra .b+ chỉ có khoảng 8vol nhịp nhịp , kèm theo tiếng kêu tic tic . đã thay ic dao động ,fet , opto , tủ điện phân nguồn vẫn chưa ra pan.
còn lại e nghĩ mọi cái đã tốt , lệnh power đã mở nghe thấy tiếng tè tè của cao áp chạy rồi ngắt sau 5s mà , có cả áp 3 tia R,G,B chuẩn rồi , có dao động =1v tại B bóng kích , nguồn 3,3v ,5v đầy đủ vậy là tổng tốt rồi ,
e bí quá a giúp e với nhéĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtXin lỗi anh longtcl cùng ae minh xin tham khảo ngoài luồng một chút.
-EHT,và Protect.
sơ đồ đó có thể là của tcl china or của hảng khác.riêng tcl VN thì thiết kế chân protect là pin 28,chân 8 chỉ làm nhiệm vụ EHT(Enhance Horizontal time nâng cao thời gian quét ngang),đối với các cpu có khả năng lập trình thì pin nào làm nhiệm vụ gì thì do nhà sản xuất quyết định tuỳ theo nhu cầu.mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếta longtcl ơi cho e hỏi , tại sao máy của e ko tài nào ra được xung dòng tại B sò dòng nhỉ , mà e đã cô lập chân 28 vẫn vậy , cô lập và lai thử cao áp khác rồi , hút hở biến áp kích rồi , cô lập lái tia rồi ( chưa thay thử lái khác )
-mạch bị ngắt bảo vệ.
-nguồn sơ cấp tự ngắt.
-nguồn cấp cpu có vấn đề.
-các linh kiện ngoại vi (cpu)có vấn đề.
bác đã thử thay C207 chưa(chân 8:EHT)
nguồn 3v3 nếu bác đo VOM kim khó phát hiện,chỉ cần sụt 0,5 v là máy chập chờn ngay
-ở nguồn sơ cấp thì chú ý nguồn cấp cho ic(pin 6),và linh kiện trên chân hồi tiếp(pin 3)mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viếtmấy hôm giờ cty nghỉ đi chơi ko lên mạng,nên chưa trả lời cho bác được.sơ đồ bác up đúng là pin 8 là chân có 2 nhiệm vụ
-EHT,và Protect.
Nguyên văn bởi letrantam75 Xem bài viếtae chi minh tcl chay con nguon k2645 ic vsl 8823 hinh anh bi toi kt abl ko dien tro ko bi dut xin ae chi dum cam onmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
