Nguyên văn bởi thaouyen80
Nguyên văn bởi phongslow Xem bài viếtACE trên diễn đàn ai có fw của tivi TCL 21M63SX- tổng 11135-nhớ 24c16 giúp cho mình xin với.MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
anh chị ơi, có ai thông thạo về máy thu thanh am k, cho e hỏi về chức năng của các khối cũng như chức năng cụ thể của từng linh kiện trong sơ đồ này đc k ạ, e có cái linh này, mong mọi người xem giúp e với
http://www.dientuvietnam.net/forums/...chmentid=75820
cám ơn bạn đã nhắc. nhưng FW của bạn lieudong trên DĐ có sẵn nên mình đã tải về và nạp thử, chứ không phải dùng FW của bạn ấy đưa lên. cám ơn bạn đã giúp, và hiện nay máy đã chạy được rồi. một lần nữa thành thật cám ơn các anh em trên DĐ đã giúp.
Nguyên văn bởi conmeoĐúng CHÍ nổ. Nhầm sang sony nhé, dòng thit cho luoc này mới đây thôi.FBT chưa kịp hở mối hàn thì nó toi cha rồi. TCL cứ hàn hàn hàn lấy xiền.
bạn giỏi thì xin bạn chỉ dùm anh thợ ở U Minh , có một cái ti vi tcl hình ảnh và âm thanh tốt khi đang xem phim từ đầu đĩa phát thì tự động chuyễn sang đài (giống như có ai đó dùng remot ấn phím AV vậy ) .lưu ý đã gở bỏ phím mà vẫn chứng nào tật nấy .
lưu ý tivi nầy tôi xin pan cho 1 anh thợ U minh có số điện thoại 01237099099.Last edited by TRI009; 24-10-2013, 08:51.điện thoại : 0919948009
nhipsongdientu.tri@gmail.com
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtNhờ ae giúp với mình đang sửa con TCL21H281, tổng chạy 8823, mành 7840, có hiện tượng màn hình mờ nổi tia quét ngược, đồng thời co theo chiều đứng mỗi bên khoảng hơn 2cm, mình đã kiểm tra B+ tốt, lái tia cũng đã kiểm tra giờ mình không biết nó bị phần nào nữa rất mong ae giúp đỡ.CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtbạn chụp 1 tấm hình giở lên,côi có ae nào giúp bạn được không.
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtNhờ ae giúp với mình đang sửa con TCL21H281, tổng chạy 8823, mành 7840, có hiện tượng màn hình mờ nổi tia quét ngược, đồng thời co theo chiều đứng mỗi bên khoảng hơn 2cm, mình đã kiểm tra B+ tốt, lái tia cũng đã kiểm tra giờ mình không biết nó bị phần nào nữa rất mong ae giúp đỡ.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
tivi TCL 21HT99AB
thân chào tất cả ae.mình mới gia nhập d d mong đươc mọi người giúp đở;
hiện tượng khi nhận máy;có đèn báo nguồn.mở power lại kg được
mình đã kt tất cả các lk liên quan về phần nguồn kg thấy hỏng hốc gì.tạo lệnh giả power thì tất cả các nguồn đầy đủ.nhưng kt lệnh power thì có rồi lại tắt ngay.nguồn lắng tai nghe có tiếng rít.đã test thử memory 24c16. vert 9302.dd nguồn cả fec nguồn(máy sài tổng TDA11135PS dd nguồn k603 tny267pn, feck2645)
Mong được giúp đở..xin cảm ơn trước..
chào cả nhà ! em đang gặp vấn đề với 1 em tcl slim ( vài chiếc tivi khác nữa) là sau khi sửa xong thì màn hình chớp chớp rung rung nhẹ ! nhìn giống như monitor crt máy tính vậy , ngồi gần nhìn rất khó chịu ! khách phàn nàn nhiều quá , mà em cầy nát mạch rồi mà không được ! mong các bác nhiệt tình giúp đỡ !
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
