Nguyên văn bởi Thuantg_91
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcám ơn bác rất nhiều đã tư vấn giúp mình,phàn sơ cấp thứ cấp mình cũng đã hàn và thay thế các linh kiện khả nghi chỉ có điều ở phần sơ cấp có 2 transistor một con thường ,một con số (có số A124)không biết thay loại nào ,mong bác chỉ hộ gì mình mua không có con giống số.cám ơn bác nhiều
Nguyên văn bởi moi_vao_nghe
cám ơn bác đã trả lời , con sò này của TCL, em muốn hỏi là có thể thay thế= con sò bự của tv TQ ko hay phải đúng số của nó mới đc
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi thanh Xem bài viếtchào anh em trên diễn đàn mình mới nhận lại của thợ con tivi TCL 21M62SAX tổng 11135 ic mành tda8172a tình trạng như sau
[ATTACH=CONFIG]77651[/ATTACH]
Điện trở 2 đường nguồn -14 và +14 cấp tro ic mành rất nóng
ic mành cũng rất nóng
đã thay ic mành tụ loc nguồn chính và các tụ loc nguồn 110v, -14 và +14 cấp cho ic mành
đã kiểm tra tụ trở quanh ic mành đều tốt
đã thay thử cả lai tia
cám ơn anh em trên diễn đàn cuối cùng mình cũng đã làm được
mình cắt mạch cấp nguồn - và+ bỏ đi và câu bằng sợi dây máy chạy bình thường luôn
[ATTACH=CONFIG]77652[/ATTACH]
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcon A 124 nếu bác không có thay thì bác lấy con A 1015 và 2 con trở 20k , một trở nối từ E qua B , một trở nối từ B đi ra ngoài , vậy là xong ,
em nóng ruột, thay con 2499 rồi, chạy rất nóng, đc 5 10 phút gì đó thì tối thui, còn tiếng, em vội rút nguồn ra
giờ kiếm con 5xxx vậy
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtmấy hôm nay cúp điện nên không lên diễn đàn được. nhưng trước hết củng cám ơn anh em đã nhiệt tình quan tâm ,mình đã thay con transistor số A124 nguồn đả chạy tốt .có điều máy dẫn không chạy do khiển không mở nguồn. tạo lệnh giả máy củng không chạy ( không có dao động ngang) nguồn 12v cấp cho H-drive chỉ còn 6v (tại cực c là 6v ; còn ở cực B là 1v do đó tansistor chạy mạnh làm mất nguồn tại cực c) mình nghi là tổng chết nên AE nào có làm qua rồi xin chỉ giáo thật tình cám ơn
mình đag gặp con TCL DT-21HA31 chạy tong 8873.máy bị tình trạng cắm dây anten,av vào vừa nháy hình lên rồi về lại phông hình xanh,thỉnh thoảng lại có rồi mất,đường av hay tivi gì cũng bị tình trạng như vậy.ae nào đã làm qua pan này rồi thì giúp mình với,dò đài cũng ko nhớ đc đài lun.huhuĐiện máy: TÀI
ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
DT:0905883043
Nguyên văn bởi barabol Xem bài viếtmình đag gặp con TCL DT-21HA31 chạy tong 8873.máy bị tình trạng cắm dây anten,av vào vừa nháy hình lên rồi về lại phông hình xanh,thỉnh thoảng lại có rồi mất,đường av hay tivi gì cũng bị tình trạng như vậy.ae nào đã làm qua pan này rồi thì giúp mình với,dò đài cũng ko nhớ đc đài lun.huhu
Nguyên văn bởi barabol Xem bài viếtmình đag gặp con TCL DT-21HA31 chạy tong 8873.máy bị tình trạng cắm dây anten,av vào vừa nháy hình lên rồi về lại phông hình xanh,thỉnh thoảng lại có rồi mất,đường av hay tivi gì cũng bị tình trạng như vậy.ae nào đã làm qua pan này rồi thì giúp mình với,dò đài cũng ko nhớ đc đài lun.huhuThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
cảm ơn ae đã cho ý kiến,hiện tại mình tắt chế độ phông hình xanh thì có bị nhiễu,mở av thì có hình.nhưng khi dò đài thì ko nhớ đc kênh,trong lúc dò đài thì vẫn hiển thị từ đài này qua đài khác.mình kt vt từ 0-25v,agc 4v.ae giúp mình vớiĐiện máy: TÀI
DT:0905883043
cảm ơn ae đã cho ý kiến,hiện tại mình tắt chế độ phông hình xanh thì có bị nhiễu,mở av thì có hình.nhưng khi dò đài thì ko nhớ đc kênh,trong lúc dò đài thì vẫn hiển thị từ đài này qua đài khác.mình kt vt từ 0-25v,agc 4v.ae giúp mình với,đã chép lại nhớ nhưng vẫn k dcĐiện máy: TÀI
DT:0905883043
Nguyên văn bởi barabol Xem bài viếtcảm ơn ae đã cho ý kiến,hiện tại mình tắt chế độ phông hình xanh thì có bị nhiễu,mở av thì có hình.nhưng khi dò đài thì ko nhớ đc kênh,trong lúc dò đài thì vẫn hiển thị từ đài này qua đài khác.mình kt vt từ 0-25v,agc 4v.ae giúp mình với,đã chép lại nhớ nhưng vẫn k dc
hôm nay, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
