Nguyên văn bởi vanphan85
Nguyên văn bởi mitsumi-2000 Xem bài viếtthử fw hên xui nha bạn...
Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viếtcó ai cứu e ko!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nguyên văn bởi minh dien Xem bài viếtbạn thấy cao áp chưa,đèn chớp như vậy thì do chấp tài đó bạn ơi,cô lập từng mức nguồn treo tại gia xem nguồn như thế nào,vì không nge bạn nói cô lập tại.Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Nguyên văn bởi linhdb Xem bài viếttrước con cách ly của nguồn có con ổn áp 431 nhỏ đấy thay trở dấu về nguồn 110v = 100-115k và thay con 431 khác đi+cố gắng tìm ta đấy chúc thành côngVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Chào các bác..... Mình bị Con CTL 21HT99S nó vật mệt quá...cày mãi chẳng xong.. .nay nhờ các bác giúp đỡ cho vài đường. Nó chạy Tổng TDA 11135/... ic ver STV 9302 ( chassi 40-ONX56B-MAF1XG) Hiện tượng là cắm điện có đèn đỏ. B+ = 120v ...các đường 8v,5v, 3,3v đủ cả mà máy không chạy (không có dao động HOR) Em dò chân 38 (staby) thì thấy không ăn vào đâu cả (lạ quá) ...Mong được sự giúp đỡ của các bác...Em xin cám ơn.!
Nguyên văn bởi tu_audio Xem bài viếtchào các bác..... Mình bị con ctl 21ht99s nó vật mệt quá...cày mãi chẳng xong.. .nay nhờ các bác giúp đỡ cho vài đường. Nó chạy tổng tda 11135/... Ic ver stv 9302 ( chassi 40-onx56b-maf1xg) hiện tượng là cắm điện có đèn đỏ. B+ = 120v ...các đường 8v,5v, 3,3v đủ cả mà máy không chạy (không có dao động hor) em dò chân 38 (staby) thì thấy không ăn vào đâu cả (lạ quá) ...mong được sự giúp đỡ của các bác...em xin cám ơn.!
Cám ơn bạn nhé.! 5v cho nhớ có rồi. Mình chép lại nhớ xem sao .có gì mình sẽ báo thành quả sau.một lần nữa Cám ơn bạn thật nhiều.!Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn kiem tra vcc cua ic nhớ có 5v chưa ,[nếu có 5v] thử chép nhớ lại ha tính tiép nửa
Nguyên văn bởi dientuvu77 Xem bài viếtLED TCL L32F3380 bị soc đen từ trên xuống,hinh đẹp.nhờ các bác giúp...
các bác trên dd giúp mình với . mình mới nhận 1 con TCL 21H286 no' bị nguồn . no' bị nhu sau : mở công tắc nguồn lên nó kêu íc íc íc . nguồn vẫn ra B+ 110v mà nó nhịp hoài máy kgong chạy . Giao động nguồn 44608 fet 2465 . minh đã thay 2 con này rồi . hút bỏ zơne mở nguồn rồi . thay luôn opto luôn mà cugx z . ai biết chỉ mình với
Nguyên văn bởi tung271 Xem bài viếtcác bác trên dd giúp mình với . mình mới nhận 1 con TCL 21H286 no' bị nguồn . no' bị nhu sau : mở công tắc nguồn lên nó kêu íc íc íc . nguồn vẫn ra B+ 110v mà nó nhịp hoài máy kgong chạy . Giao động nguồn 44608 fet 2465 . minh đã thay 2 con này rồi . hút bỏ zơne mở nguồn rồi . thay luôn opto luôn mà cugx z . ai biết chỉ mình với
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
