  • Nguyên văn bởi tung271 Xem bài viết
    các bác trên dd giúp mình với . Mình mới nhận 1 con tcl 21h286 no' bị nguồn . No' bị nhu sau : Mở công tắc nguồn lên nó kêu íc íc íc . Nguồn vẫn ra b+ 110v mà nó nhịp hoài máy kgong chạy . Giao động nguồn 44608 fet 2465 . Minh đã thay 2 con này rồi . Hút bỏ zơne mở nguồn rồi . Thay luôn opto luôn mà cugx z . Ai biết chỉ mình với
    nguồn 110v ko nhịp phải ko ,hut tróng b+ cao ap,và ic vẹt.thữ xem
    • mình đã hút bỏ hết chỉ chừa B+ , cô lập luôn cao áp rồi mà cũng zay . mình đã thay thử toàn bộ trụ lộc nguồn và các trụ bi và R cug zay luon . minh nghi hư cuộn biến thế wa . để minh thay thử rồi tín tiếp . thank's các bác đã nhiệt tình giúp đỡ .
      • Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viết
        Vệ sinh socket lên panel cầu may đi,ko hết thì panel ra đi.
        Bác Toàn ơi ! Nhiều việc không ???
          nhưn nguồn 110v có chẩn ko.[nhịp] và kt R842=3K6 ,[R838=3K6] R839=8K2
          • thank's các bác nhiu . mình đã làm xog rồi . nó bị rỉ zơne 8v . thank's các bác đã góp ý .
            • Chào ae xin ae giúp com TCL này với, TCL model 21H286, IC tổng 8823CRNG5JB3, mành LA7840, có hiện tượng thu hình khoảng 5-6cm phía bên dưới bên trên thì bị thưa hình, mình đã thay hết C đường mành, thử thay LA7840 và nhớ nhưng vẫn không được vậy nhờ ae cho hướng giải quyết với cảm ơn ae nhiều.
              đây là hình của tivi
              • Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viết
                sao không mở sẻvice ra chỉnh lại vậy bạn ??
                vol- về 0 giữ và bấm display bên remote
                  bạn kiem tra R XUN QUANH VẸT ĐI NÓ TĂNG TRỊ SỐ [CÂY 3K3,4K7]
                  • Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viết
                    Cảm ơn bạn nhiều, mình đã thử chỉnh nhưng khi ra đủ thì phía trên màn hình khoảng 5cm vẫn bị thưa hình
                      cày trở là được bạn ạ nó tăng trị số phải đo chính xác hoặc kiểm tra kỹ mạch hồi tiếp
                      • Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viết
                        Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
                        Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, để mình thay thử cho hết trở xem thế nào chứ mình mới thay mấy cái gần LA7840 mà không được, có gì thay đổi báo ae sau.
                        • Các bác ơi giúp em em này với .máy tcl moden:21F5EUS em bị ông thiên lôi ghé thăm .hộp kênh đã ra đi.tháo hộp kênh gõ vào đường IF có tín hiệu tốt .cắm thử chạy đường av xem có ảnh nhưng bị thụt màn xuống dưới chừng 5cm và còn vẫy đầu nữa .e mở service kéo màn lên trên ảnh đã đủ màn hình nhưng đầu vẫn bị vẫy.tắt máy vì chưa biết làm sao nghỉ một đêm bật máy lên chạy thấy hết vẫy đầu ảnh đẹp nhưng chỉ đc chừng 10 phút lại bị khi đó e nghe thấy có tiếng gõ nhẹ khu cao áp tắt máy nghỉ chút bật lại ko bị nữa .lúc ko vẫy đầu là lúc ko nghe thấy tiếng gõ nhẹ khu cao áp. Các pro hãy giúp tìm ra căn bệnh này với em này chạy ic tda 11135ps/n3/3
                          • Có bác nào biết giá bán ic tda 11135ps/n3/3 cho bít với cám ơn
                            • các bác ơi nge qua lượng tosipa cho em vài cao kiến với.cảm ơn các bác rất nhiều
                              • Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
                                Cảm ơn bác Thuận,cũng bận 1 chút,thêm mấy ngày nay bé bệnh ói,nóng sốt nên lubu quá ko lên d đ thăm ae được,còn bác thế nào?c/v tốt ko?
                                huutai Tìm hiểu thêm về huutai
