đây sơ đồ của bác đây, giãi mà thì ko giống còn nguồn thì em thấy chắc là giống đó , pin 5 của em TDA16846 của em thì thấy có 431 và 817 đó bác ..........???????????
(Ngọc-Nam:có bác nào rành về TCL đời chayj OM8370 bệnh tắt chờ rất khó chịu,đời máy AT 21181.
lần mò chân 1 8370 ki mở máy là 0 v, lên b con q 804 va q803. đã kt thay thế nhưng lúc thì nó chạy lúc lại không . bỏ q803 lại chạy qua vài lân tắ bật thì im luôn.
các bác giúp em trị triệt để pan trên với - trang 68). Nay em cũng gặp pan này xin các bác cao thủ giúp đỡ.Last edited by hoanglien3; 20-03-2014, 13:40.
Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtcác đời máy TCL bệnh này bạn cần kt các đường bảo vệ,ví dụ từ chân ABL cao áp lần về bạn gặp 1 transitor bạn tháo ra và thử lại xem có bị ngắt không?và lần lượt tới bảo vệ khối mành vv.........Last edited by hoanglien3; 22-03-2014, 10:38.
các bác ơi cứu e với! e nhận 1 con TCL21UA71 IC tổng tda12062H/N1F00 NGUỒN chạy dao động 16846 và fet 3115 nhớ 24c32 vẻ 78040. khi khách mang d0e61n bị hư nguồn. e đã thay 1684va2 3115 rồi nhưng ko chạy e đã ktra những lk xung quanh thì ko phát hiện gì.máy ko chạy nhưng tụ lọc 300v vẫn ngậm nguồn.các bác có cao kiến nào xin chỉ giáo e rất cảm ơn!
Địa chỉ; KDC TÂN LỘC - TAM BÌNH- VĨNH LONG.
Điện thoại; 0703731679 - 0918690675.
Email;
Nguyên văn bởi hoang_dt Xem bài viếtcác bác ơi cứu e với! e nhận 1 con TCL21UA71 IC tổng tda12062H/N1F00 NGUỒN chạy dao động 16846 và fet 3115 nhớ 24c32 vẻ 78040. khi khách mang d0e61n bị hư nguồn. e đã thay 1684va2 3115 rồi nhưng ko chạy e đã ktra những lk xung quanh thì ko phát hiện gì.máy ko chạy nhưng tụ lọc 300v vẫn ngậm nguồn.các bác có cao kiến nào xin chỉ giáo e rất cảm ơn!
các huynh ơi cứu em dưới em bị tcl 21HE12 _nguồn k2645_tea1506_tổng 8873_mành stv9302_ bệnh của nó là lúc chạy 110v 220 thì ko chạy k2645_tea1506 + opto+ic 431 + tu lọc 12 ic tea1506 anh nào đả làm qua chỉ em cám ơn nhiều , hoăc có lược đồ cho em xin dưới em cám ơn trước nhe !!!!!!!!!! em rất cần em mong được sư 5 giúp đở .....!!!!!!!!
Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtk2645 thay rùi _tea1506_opto_431_ tu bi, tu 22\25v .tụ nguồn vào va ra đều thay rùi thanh tam ơi có lược ko cho xin nhé anh ,cám ơn nhiều .....Attached Files
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
Trả lời cho ccs - 1 nút nhấn điều khiển 2 led - cần giúp ahbởi Truong2005Cám ơn nhiều! Code đẫ chạy
Channel: từ PIC tới dsPIC
26-10-2024, 21:21 -
bởi Manh.n.trCó ai từng thiết kế mạch cảm biến EC chưa ạ, cho em xin kinh nghiệm với ạ, em đang làm đề tài này bị mông lung quá
25-10-2024, 07:55 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi matnetgia99bạn giảm con C4, C5 (và giặt R song song với chúng) xem tần số tăng lên không
24-10-2024, 18:58 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi SteinsKEm cập nhật xíu nha mọi người, thì bữa trước em có mượn cái ossiloscope để đo lại thì mạch có tần số ngõ ra là 35kHz, sau khi em thay đổi L1=L2=1,5mH thì tần số có giảm xuống còn xấp xỉ 34kHz. Đổi L4=4.6mH và TR1 em có thay thành 1 con biến...
24-10-2024, 11:22 -
