các bác ơi...cho e hỏi xíu..e nhận 1 cái tivi tcl trung quốc moden 21M93S mở nguồn lên chạy bình thường mà nó cứ bị mấy cái lằn đen ngang màn hình ...e thay thử tụ vẹt và mấy cuộn lọc mà chưa hết..trước cũng gặp pan này ở các máy khác mà chưa xử lý dc..bác nào có knh nghiệm giúp e 1 tay với..thanks all các bác
Nguyên văn bởi anhtuyen_GSM Xem bài viếtcác bác ơi...cho e hỏi xíu..e nhận 1 cái tivi tcl trung quốc moden 21M93S mở nguồn lên chạy bình thường mà nó cứ bị mấy cái lằn đen ngang màn hình ...e thay thử tụ vẹt và mấy cuộn lọc mà chưa hết..trước cũng gặp pan này ở các máy khác mà chưa xử lý dc..bác nào có knh nghiệm giúp e 1 tay với..thanks all các bác
Nguyên văn bởi hoanglien3 Xem bài viếtNhưng bạn ơi nó đâu có tự tắt, mà nó chỉ có đèn đỏ các áp đều đầy đủ, nhưng ấn khởi động (đèn không nháy) không có dao động dòng và tất nhiên là không mở được máy. TCL NT21A11,Mình đã thay mới OM8370/PS, 24c16W rồi mà không được, tình trạng đúng như bạn Ngoc_Nam nêu trên mà. Xin các bạn đã trải qua pan này chỉ giáo cho.
Nguyên văn bởi nqcdigital Xem bài viếtanh thuancoi co file tcl model 29m51x tong TDA 11135PS cho em xin voi em cam onThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
các bác dúp em con tcl lcd model l32b330 tình trạng như sau. lúc bật lên hiển thị chữ tcl rồi mất ánh sáng luôn vẫn có tiếng e đã kiểm tra kĩ mạch cao áp ko thấy hỏng con nào cả ic dao động cao áp là mp 1006es. Bác nào đã gặp qua bệnh này rồi thì chỉ dúp e với.
Nguyên văn bởi tuanthuan Xem bài viếtcác bác dúp em con tcl lcd model l32b330 tình trạng như sau. lúc bật lên hiển thị chữ tcl rồi mất ánh sáng luôn vẫn có tiếng e đã kiểm tra kĩ mạch cao áp ko thấy hỏng con nào cả ic dao động cao áp là mp 1006es. Bác nào đã gặp qua bệnh này rồi thì chỉ dúp e với.Nguyên văn bởi kavil Xem bài viếtBan kiểm tra có điện áp g2 ko? Bao nhiêu vol,điện áp sợi đốt bao nhiêu vol.3 tia RGB có kô?bạn kiểm tra bấy nhiêu đó thôi la ok đó.chucs thành côngThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi tuanthuan Xem bài viếtcác bác dúp em con tcl lcd model l32b330 tình trạng như sau. lúc bật lên hiển thị chữ tcl rồi mất ánh sáng luôn vẫn có tiếng e đã kiểm tra kĩ mạch cao áp ko thấy hỏng con nào cả ic dao động cao áp là mp 1006es. Bác nào đã gặp qua bệnh này rồi thì chỉ dúp e với.CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
nhưng khi mất ánh sáng thì e đo ở chân cắm đèn cao áp không có chút điện áp nào cả, còn lúc mới bật khi có ánh sáng thì em đo xoay chiều điện áp cao lắm để thang 1000 lên kịch kim luôn
bệnh này giống samsung LA32B450C4 bệnh cũng như thế này (Thế là tôi mắc song song với tụ CB803 một con điện trở 27K thế là chạy ngon luôn)
nhưng con tcl này xương quá e chưa biết thế nào cả. ic cũng không co thay thửLast edited by tuanthuan; 05-04-2014, 11:48.
Nguyên văn bởi tuanthuan Xem bài viếtnhưng khi mất ánh sáng thì e đo ở chân cắm đèn cao áp không có chút điện áp nào cả, còn lúc mới bật khi có ánh sáng thì em đo xoay chiều điện áp cao lắm để thang 1000 lên kịch kim luônCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
hôm nay, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
