Nguyên văn bởi lam.
xin chào các bác!
mình xin được các bác trên diễn đàn đánh hộ pan tivi TCL 21HT99 chạy IC tổng 8823.
máy chạy bình thường, chỉ đường AV không có hình, chạy nền xanh tiếng vẫn có.
mình thay 4066 và thay nhớ rồi vẫn vậy.
mong được sự giúp đỡ của các bác trên diễn dàn.
0909.647.444
Chào AE d.đ...Mình đang làm con máy TCL [21H181]...chạy 8873CSANG6J71...Bị ảnh hưởng sét mất lệnh mở nguồn chân 64 của IC này...khả năng chết 8873...Tìm con ic đúng hãng đúng số đuôi thỳ hơi khó...Vậy AE nào biết 8873 có số đuôi nào ,máy nào thay thế tương đương và cáh cân chỉnh chỉnh sửa....XIN BIẾT ƠN RẤT NHIỀUĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Nguyên văn bởi axelo Xem bài viếtxin chào các bác!
mong được sự giúp đỡ của các bác trên diễn dàn.Attached FilesĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtChào AE d.đ...Mình đang làm con máy TCL [21H181]...chạy 8873CSANG6J71...Bị ảnh hưởng sét mất lệnh mở nguồn chân 64 của IC này...khả năng chết 8873...Tìm con ic đúng hãng đúng số đuôi thỳ hơi khó...Vậy AE nào biết 8873 có số đuôi nào ,máy nào thay thế tương đương và cáh cân chỉnh chỉnh sửa....XIN BIẾT ƠN RẤT NHIỀUĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
Nguyên văn bởi dangnam1975 Xem bài viếthuynh nao co file l32e3000a ma bo ms82cd up len cho minh sin.cam on truoc
mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
Nguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtTCL 8873 CỦA TCL là thai cho nhau được okĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtCảm ơn Q.Thiện nhiều... Có của hãng nào khác TCL mà thay được ko Thiện ui...mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
mình đang có một e TCL 2188EB xủ lý M16V2 tổng LA 76810A ( hàng tàu nhập) k hiểu nó bị sao mà hiển thị bị tối, tức là chỉnh G2 để có hình ảnh đẹp bt thì khi k có tín hiệu phông xanh và hiển thị rất tối. nếu chỉnh G2 để có phông xanh và hiển thị đẹp bt thì hình ảnh lại sáng quá. bị như vậy ở cả 2 chế độ TV/AV. mình k biết nên xử lý ntn và bắt đầu kt từ đâu. AE ai biết xin đc chỉ giáo. cám ơn!MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viếtthay được,quan trọng có vài chân thôi.bác làm xong chưa.ở đây tôi còn vài em đây(hữu nghị 130000$)tại phí vận chuyển hết 30-50$ cần thì a nôĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
em có con TCL tổng 8823 nguồn 44608p40 và k2645 IC ver7840.
máy bị hiện tượng là khi cắm điện vào máy cứ up up một lúc lâu thì nguônf mới chạy! bị như vậy em đo thử thì nguồn B+ vẫn lên dc 100v nhưng ko ổn. em cũng đã kiểm tra phần nguồn mà chưa dc! các ae ai đã từng làm qua pan này thì chỉ giúp em với !!
em cảm ơn trước!!!!
0984302430
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanDễ mà với câu hỏi thì chỉ cần gắn thêm củ phát DC hay AC thôi .
Hôm qua, 20:07 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi bqvietCó ai biết ... nguời mở luồng muốn hỏi về kỹ thuật hay chỉ là câu hỏi tu từ để chọc ngoáy sang chủ đề phi kỹ thuật khác ?
14-08-2025, 00:09 -
bởi nguyendinhvanCó ai biết cách
Converting a Motorcycle to Electric ikhông ?...-
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
Em tên An, Em có xem được bài viết của anh về cách reset fuse bit trên AVG. Em làm cho công ty mà ghi sai bây giờ không biết cấu hình như thế nào. Mong được anh giúp đỡ.
Nhờ anh giúp em và tính phí với ạ.
Mong nhận được phản hồi từ các Anh.🙇♂️
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
