Nguyên văn bởi hoangphucsx
Nguyên văn bởi hoangphucsx Xem bài viếtae nào biết giúp mình với, mình cảm ơn rất nhiều!!!!mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viếtcon này hư cpu 100% chắc luôn,tôi thay cũng trên 10 máy rồi bác cần alo ở đồng nai 400k,ở xa thêm cước 50k.có gì alo
Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếtdang càn sự tư vấn giúp đỡ của ae diễn đàn! làm mãi mà vẫn chưa dc các bác ạ
đã thay mà vẫn ko dc nf!!
nan giải vô đối thật
0984302430
em chào các anh! em đang làm cái tivi TCL 21F9C hiện tượng của nó là cấp nguồn 220v vào ko có điện áp ra bên thứ cấp. khi cấp nguồn 110v thì có điện áp ra và máy chạy tốt. em gắn tải giả ko đc, đã thay thử môt số linh kiện phần sơ cấp và đo nguội nhưng vẫn ko đc. em chỉ đang nghi biến áp có vấn đề nhưng chưa thử, ko biết có phải ko nữa. các anh có cách nào giúp em với ạ. em cảm ơn các anh nhiều a!
Nguyên văn bởi naruto2288 Xem bài viếtem chào các anh! em đang làm cái tivi TCL 21F9C hiện tượng của nó là cấp nguồn 220v vào ko có điện áp ra bên thứ cấp. khi cấp nguồn 110v thì có điện áp ra và máy chạy tốt. em gắn tải giả ko đc, đã thay thử môt số linh kiện phần sơ cấp và đo nguội nhưng vẫn ko đc. em chỉ đang nghi biến áp có vấn đề nhưng chưa thử, ko biết có phải ko nữa. các anh có cách nào giúp em với ạ. em cảm ơn các anh nhiều a!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBác không thử Bo 3 Dây -hoặc 5 Dây xem sao .
Nguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtae con file TCL -21m85es (goc) chay ic tổng 11135 cho minh xin....cần gấp lắm...cam ơn trước
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử xem nhé ghi cả tem giấy thì đúng hơn
11135 (V8-NX56AP3-TM3V517)tem tren com ROM bay rồi.Bạn co cho mình xin
Nguyên văn bởi nhatanh683 Xem bài viếtae con file TCL -21m85es (goc) chay ic tổng 11135 cho minh xin....cần gấp lắm...cam ơn trước ...tem giấy ic
11135 (V8-NX56AP3-TM3V517)tem tren com ROM bay rồi.Bạn co cho mình xinAttached Files
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
