Nguyên văn bởi truong-thinh
TCL DT 1616ARS
em nó chạy tổng 1238 mành 8403 .hiện tượng ban đầu có nguồn k đèn báo.em kiểm tra 5v 8v đủ k có h out.em tháo q301 ra thì bật nguồn đèn báo nháy 1 lần duy nhất.vãn k co dao động dòng.em nghi con mành nhưng k có linh kiện để thử.vùng cao mà!liệu có khả năng này k các bác?
Nguyên văn bởi ktsnamdinh Xem bài viếtBác nào có file TCL 21LA21 ic tổng 9370 cho tôi xin . Cám ơn nhiều
TCL cầu cứu
ti vi TCL L32D19 . CÁc anh chi ơi hiên tượng có lằng sáng trắng lớn nhỏ giăng ngang từ trí sang phải giáp cả mành hình và có đôi lúc bị lưu ảnh lại nủa em ko biết nó bi hư panel hay baod vậy xin chỉ giúp em có chụp hình nó mà em đưa lên hoài không được .vây anh chi nào có găp qua xin chỉ em cám ơn nhiều!!!!!!!!!!!!!Last edited by tamdientudt; 26-11-2014, 13:16.
các bác giúp dùm em chúc , em đang nhận tivi TCL model DT-2109ARB tổng 8823 vert 7840 nguồn 44608 và K2654 . hiện tại máy có ánh sáng nhưng không đủ khuôn và chớp không có hình . kiểm tra thì phát hiện nguồn 12v bị sụy và run ,nguôbf 112v và nguồn 16v thì ổn và không run.có điều nguồn 12v qua 7809 rồi từ 7809 cấp cho 7805 . nếu bỏ 7805 ra thì nguồn 12v không sụt và có đủ nguồn 9v , còn khi đóng con 7805 vào thì nguồn 12v sụt còn 7v và run mặc dù phia sau con 7805 dẫn có đủ 5v, em dã thay thử tu diode trên đường nguồn nầy rồi nhưng không hiệu quả.mong ae có làm qua xin được giúp đở , hoặc tư vấn giúp dùm thành thật cám ơn nhiều.
Nguyên văn bởi hunglq Xem bài viếtCác anh em diễn đàn ai có fw tcl 32e9b cho em xin với. máy của em có đèn xanh có backlight không có hình.bác nào có cho em xin với. cám ơn các bác rất nhiều.mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viếtko hư fw đâu,sửa mạch đi[ATTACH]92610[/ATTACH]
Tcl dt 2180ars
em nó chạy tổng 8842 mành 8456 .hiện tượng là bật nguồn máy chạy bình thường nhưng màn tối thui.các nguồn cơ bản đầy đủ chỉ mất chói.khi tăng dần g2 lên khoảng 600 thì xuất hiện tia quét ngược chớp chớp rồi có ảnh bình thường nhưng có tia quét.đường hồi của khuếch đại sắc về tổng < 5v chỉ quệt 1cai 9v vào là có chói luôn.
quá bối rối mong các bác chỉ cách gỡ giùm.chan thành cám ơn!
Nguyên văn bởi hunglq Xem bài viết[IMG][/IMG]
Cao áp tcl l42a9ef anh xem giúp em nhé.mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
TCL21M62 tổng tda 11135 mong được giúp đỡ.hiện tương là đề nguồn lên máy chạy được khoảng 1p thì tắt cứ đề máy vài lần như vậy thì máy chạy bình thường k bị ngắt nữa nhưng bên phải màn hình bị co vào khoảng 2cm hơi cong khi chuểyn cảnh tối thì bị co ít nhưng khi chuyển sang cảnh sáng thì bị co nhiều.e đã kiểm tra mạch méo gối và nguồn nhưng chưa phát hiện được gì.ai đã gặp qua pan này xin giúp đỡ hoặc gợi ý giùm.cảm ơn
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanDễ mà với câu hỏi thì chỉ cần gắn thêm củ phát DC hay AC thôi .
Hôm qua, 20:07 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi bqvietCó ai biết ... nguời mở luồng muốn hỏi về kỹ thuật hay chỉ là câu hỏi tu từ để chọc ngoáy sang chủ đề phi kỹ thuật khác ?
14-08-2025, 00:09 -
bởi nguyendinhvanCó ai biết cách
Converting a Motorcycle to Electric ikhông ?...-
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
Em tên An, Em có xem được bài viết của anh về cách reset fuse bit trên AVG. Em làm cho công ty mà ghi sai bây giờ không biết cấu hình như thế nào. Mong được anh giúp đỡ.
Nhờ anh giúp em và tính phí với ạ.
Mong nhận được phản hồi từ các Anh.🙇♂️
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
