Nguyên văn bởi minhphung83
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viết
TDA11135, 8873, 8823 ????????????????????????????????????????ĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
chào bác quoc thiên , bác có sơ đồ con sony kdl 32ex700 cho em xin . cho em xin sdt của bác voi ,
thengoc1603@yahoo.com.vn cám ơn bác
Thử file TCL21HT99S-TDA11135PS-24C16 OKuteauteuyetaygdfgbcfgbv bteyeỹwtgASDfvgxderayw4
Nguyên văn bởi Thanhhuupro Xem bài viếtAnh em trên diễn đàn giúp em pan này với .....Em có con TCL 14INCNH chạy giải mã TB1238AN hiện tượng máy là máy chạy bình thường nguồn đốt tim có ABL tốt nhưng ko mở GRB màn hình tối thui .....Anh em trên diễn đàn có kinh nghiệm giúp em với em
Nguyên văn bởi DT_VIETNAM! Xem bài viếtcác bác có ai có bo chính của con TCL L23E4200 không để lại cho em hoặc cho em xin file rom của nó em thử ĐT của em 0979583695
nhờ anh em diển đàn giúp dùm em pan này với , cày mấy ngày rồi mà ko xong . em đang sữa cái TCL model 21HN99 chạy ic tổng 8873 ver 9302 nhớ 24c08 bị pan mở lên là cúp liền ( cúp stanby )
khi cách ly nguồn ra gắn bóng đèn làm tải giả thì không bị cúp
em đã chép ROM , thay FB , thay sò ás , thay IC ver , kiểm tra yoke , kiểm tra nguồn 8v , 5v đều tốt .( máy này không bị sét nhé )!
rất mong nhận được sự góp ý từ anh em diễn đàn . còn em thì pó tay luôn rồi
Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtnhờ anh em diển đàn giúp dùm em pan này với , cày mấy ngày rồi mà ko xong . em đang sữa cái TCL model 21HN99 chạy ic tổng 8873 ver 9302 nhớ 24c08 bị pan mở lên là cúp liền ( cúp stanby )
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBác kiểm tra R 414 đi .Nó nằm gần Cao áp đó ,,
hôm nay, 22:31 -
hôm nay, 22:14 -
hôm nay, 21:48 -
hôm nay, 21:43 -
hôm nay, 21:21 -
hôm nay, 20:43 -
hôm nay, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
