Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viết
có ai giúp em với , khách hối quá mấy anh ơi
Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtai có cho em xin vớiAttached Files
Nguyên văn bởi Trieu1905hd Xem bài viếtbác thử xem sao............................................... .............
Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtem thử rồi ah. không đc bác ơi vẫn vậy ah, trước nó chạy tốt nhưng bị đệ e lấy nhớ khác úp vào giờ chạy nhưng không kênh méo gối mỗi phông xanh
- 1 like
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtThử fw này của ae diễn đàn, ko dc thì sang lun tiệm cho thèng đệ đi bợn
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtHiện em có con TCL model DT-2109ARH, bị hỏng cao áp mà em không biết số của cao áp để nhờ mua, vậy em nhờ mọi người chỉ giúp em với ạ. ( chân 1-180v, 2-C, 3-afc, 4-b+, 5-12v, 6-24v, 7-abl, 8-mat, 10-h)
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
