Chào các bác ! E nhận được tivi TCL LCD 32P60 bị như thế này có sửa được không ?
Em đã kiểm tra điện áp lên panel rồi 12v có đầy đủ , ai biết pan này chỉ em với ?
cần giúp đỡ tivi TCL trung quốc modenl NT-21C41 tổng OM8370 hiện tượng máy chạy bình thường , hình ảnh bị kéo sang một bên VTV bị kéo vào gần trong giữa màn hình , bác nào biết pan này xin giúp mình với đã thay thử ic tổng nhưng vẫn chưa đuoc vậy mong các bác trên diễn đàn giúp đỡ với chân thành cảm ơn
bệnh này của bác tui có gặp . mà là samsum nó bị đức đtrở lấy xung ngang về. đâu bác kt xung afc của cao áp vế ic om8370 xem .vài lời chia xẻ chúc vui
e vừa mới nhận tivi tcl chạy tổng 8823 bị khi cấm điện vào nghe tiếng rít tặt tặt rồi đèn nguồn nháy liên tục.em đã kt các diot và điện trở nguồn ko thấy rò rỉ gì,e cũng tách cao áp rồi cũng ko thấy kết quả.mong các anh góp ý giúp em ạ,em xin cảm ơn.
Mình có con TCL Nó bị như thế này các bác à, các bác cho em hỏi nó bị bệnh j vậy? Em đã kiểm tra phần khử từ nhưng ko liên quan, đang ngi bị hỏng lái mà không biết có phải không? Mong các bác giúp đỡ
bác khỏi thay khử từ hay sủa chữa nũa. đèn hình sệ lưới rồi 7 sắc cầu vồng thì khỏi cứu
Cái bo đó đưa qua cho e thì ngon hihi (a cứ thay khử từ loại 18,Ohm ,rồi lấy cây khử từ xem sao,nếu trên đèn vẫn còn 1 vài điểm bị màu ,a đâp lam 2 mấy cục nam châm ở loa chép đặt sau đèn xem sao) còn nứớc còn tát. e mới ra nghề nếu không fải các bác đừng chém e.
Chào Anh,
Em tên An, Em có xem được bài viết của anh về cách reset fuse bit trên AVG. Em làm cho công ty mà ghi sai bây giờ không biết cấu hình như thế nào. Mong được anh giúp đỡ.
Nhờ anh giúp em và tính phí với ạ.
Mong nhận được phản hồi từ các Anh.🙇♂️
0938727234 An.
