Chào các bác e vừa nhận 1 em tcl 21ich bị sét đánh kiểm tra cầu chì ko đứt nhưng nguồn ko chạy ko có đèn báo máy chạy nguồn jcs 7n60f tổng tda 11135ps/n3/3 dao động nguồn tea1506p e đã thay thử nhưng vẫn ko đc con đèn nguồn jcs 7n60f kiểm tra ntn các bác giúp với e đo thì thấy chân 2 và 3 có điện trở 3 om và đảo que đo đo đc 10 ôm chân 1 với 2 chân còn lại ko có điện trở như vậy có còn sống ko các bác cho e ý kiến nhé cb
Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtCb ngủ hết rồi vắng quá
Nguyên văn bởi hoailongdt Xem bài viếtxin chao anh em nao co fw tivi tcl 21f5 EUS ( SLIM ) tong 11135 cho minh xin voiAttached Files
Nguyên văn bởi dientu983 Xem bài viếtcó bác nào làm qua con tcl 21h181 bị bệnh như này giúp với đã thay cả tụ và ic vẻ rồi mà vẫn ko đươc .em nó chạy tổng 8873 vẫn có hình bình thương nhưng có các ke kia
Xin ae tro giup ve tivi 21m62eus tong11136 NGUÔn 1337 ko co 2 tran ạ.may bi pan cam dien co den bao.do b+ 20v khi dung dieu khien mo power thi b+ len 108v khoang 1s trong thoi gian do den power tat. SAu do b+ lai tut ve 20v va lai co den tro lai. Em nghi ngo cao ap qua ma ko con cai nao loaijl nay de thu . .trinh em non lam moi ng gop y giup e voi a .em tim so do tren mang ma ko co muon tim xem no co mach bao ve ko vi trc em co con sony bi hu diot bao ve nen no cubg bi ngat staby kieu nay. Helppppp aạ
Nguyên văn bởi str6307 Xem bài viếtXin ae tro giup ve tivi 21m62eus tong11136 NGUÔn 1337 ko co 2 tran ạ.may bi pan cam dien co den bao.do b+ 20v khi dung dieu khien mo power thi b+ len 108v khoang 1s trong thoi gian do den power tat. SAu do b+ lai tut ve 20v va lai co den tro lai. Em nghi ngo cao ap qua ma ko con cai nao loaijl nay de thu . .trinh em non lam moi ng gop y giup e voi a .em tim so do tren mang ma ko co muon tim xem no co mach bao ve ko vi trc em co con sony bi hu diot bao ve nen no cubg bi ngat staby kieu nay. Helppppp aạ
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
