Cám ơn Quocthaibmt nhiều ! Mình đã cô lập xong.Có thể IC 11135 bị trục trặc nhưng vì không có sẳn .I.
Nguyên văn bởi dtu.huuhieu Xem bài viếtCám ơn vanphan85 nhiều!Xong mình bổ sung thêm hiện tượng này là đừng cắm anten thì đèn báo không nhấp nháy và ấn CH lên xuống tốt.Cắm anten vào hình tiếng OK,lúc này đèn led nnhay liên tục và remote vô tác dụng.Muốn đổi đài nào đó là phải jack anten ra xong thao tác như đầu!Nhờ ace trên dđ gđở,xin cám ơn.Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Nguyên văn bởi dtu.huuhieu Xem bài viếtCám ơn các bạn đn nhiều,thì ra nó lổi ROM,đúng như bạn trao đổi xong giờ này mới báo cáo.Xin cám ơn và chúc ace đn luôn mạnh khỏe-hạnh phúc và thành đạt !Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtCác Bác giúp em với em có con 21k77a bị mất hiển thị máy chạy tổng 8873, mành 9302 em đã thay ic mành và kiểm tra cao áp chân afc bình thường vẫn ko được ạ.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmất hiển thị thì cứ đè 2 đường xung dọc và ngang về IC khiển mà tìm thôi , chân AFC đưa xung ngang về tổng, chân 1( ngõ vào đảo) IC 9302 đưa xung dọc về tổng .
Em đã kiểm tra kỹ 2 đường này rồi, có khi nào 8873 đi rồi không ạ?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu 2 đường xung về khiển đã kiểm tra tốt thì IC khiển bị hư mạch OSC hiển thị , bạn thay thử IC 8873 khác xem sao , dùng loại 8873 khác cũng được tuy nhiên nó không hiển thị TCL thì kệ nó , mục đích là loại trừ chỗ hư , nếu thay tổng mà không có hiển thị thì phải xem lại mạch điện thôi
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtlỗi nhớ cũng bị mất hiển thị nhé bác. daling chuyên bị
Khi cái cánh chuyển động, một phần không khí xoáy , quay ngược lại phía sau cánh. Không phải tất cả đề đẩy ra phía trước....-
Hôm qua, 19:01 -
bởi dinhthuong80Xin cảm ơn tất cả sự góp ý giúp đỡ.
Từ diện tích bạn mèomướp vẽ và tính giúp:
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
S = pi/4 [ D1^2 - D2^2 ] ~ 0.785*[38^2-7^2]cm2 ~ 1095cm2 = 0.1095m2
Lưu lượng gió tại số 2, quạt 3 cánh:...-
Hôm qua, 15:24 -
bởi appongthoGiới thiệu về lỗi H-56 trên máy giặt Panasonic
https://appongtho.com/xoa-loi-h-56-may-giat-panasonic/
Máy giặt Panasonic là một trong những dòng máy giặt hiện đại với nhiều tính năng tiên tiến. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, máy...-
Hôm qua, 09:59 -
bởi nguyendinhvanCần bổ sung cột số liệu nhiệt độ động cơ sau khi hoạt động 60 phút....
Hôm qua, 01:53 -
bởi nguyendinhvanHình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
31-03-2025, 09:31 -
