Nguyên văn bởi Tuanhonglac
Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtbạn nói cũng có lý đáy TDA8171 chay nguồn -+12v thương thằng sony moi hay cup như vậy
nhưng theo như anh datphamthanh thì đã cô lập tải tức là sau cao áp mà vẫn bị cúp đấy mới là vấn đề khóLast edited by vietphat; 22-10-2010, 00:30.THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtMáy chạy nguồn bằng IC hay tranistor rời vậy Đệ? Sở dĩ huynh hỏi vậy là do đang có sơ đồ TCL chassis MA1 cũng chạy IC vert TDA8172 với nguồn chạy IC rời , nhưng IC tổng là 8859 (huynh biết có một số IC dòng 88 như 8891 và 8873 là tương đương về sơ đồ chân còn 8859 và 8899 thì không biết).Nếu nguồn cũng giống thì huynh up lên .
Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viết.Đấy là ổng ép cháu nó chiều chứ nó đâu có mún.bạn nghỉ đi all các đk (osc,các nguồn b+,tim đèn sẵn sàng phát xạ)thì chỉ cần lệnh từ on REMOTE là cháu ừ thui.cái này giống như đau ruột thừa cấp mà cứ thuốc rảm đau nốc vào là, he he ,CÓ GÌ CHÚ LO HẾT
Huynh cho rằng do các nguồn cung cấp được lấy từ nguồn chính , nên nó không thiết kế chân protect ở VXL (Vì khi bộ nguồn có vấn đề thì tự nó ngắt bảo vệ). Huynh nghĩ nó có một chân lấy xung từ flyback . Khi xung này mất hay cao quá thì nó ngắt bảo vệ chăng ?
Thí dụ như khi ta bấm lệnh power thì nó mở máy nhưng sau một thời gian nào đó nó không nhận được xung FBT thì nó ngắt ?Có thể vì vậy mà khi Đệ tạo lệnh giả cho máy chạy thì có xung FBT nghiêm chỉnh đến VXL nên khi bấm power thì nó chạy và không cúp nữa ? Chỉ là suy đóan thôi .
Ở 8859 là chân 12 (FBT In ) . Đệ dò mạch thử xem .
ok ! Vậy mà nghĩ hoài ko ra . Đệ cứ lẫn quẫn cái ý nghĩ tại sao ngắt cao áp treo tải giả nguồn ra đủ mà vẫn cup , thì ra lại quên bẵng đi cái vụ thiếu xung FBT ( có lẽ vậy ). Cảm ơn Huynh nhe , giờ có hướng rồi . Để mai khi nào nó cup thì tính tiếp , giờ nó lại đang chạy tốt . Chúc ngủ ngon , đệ đi nghỉ đây .
Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtTiếc quá , mà hình như nó cũng gần giống , dò 1 số chân cơ bản thấy giống , nhưng tìm hoài ko hiểu nó protect kiểu gì ( ko thấy chân protect lun ).
Xin chân thành cảm ơn tất cả anh am đã gop ý giúp đỡ mình . Sau khi tắm máy thì chạy ok rồi , giao máy rồi , nhưng chưa biết xài được bao lâu . Và để chắc ăn , mình đã cách ly các diod protect từ các nguồn , vert , heater bởi ko tìm thấy sự cố nào . Con 8899 chân protect là chân số 3 còn chân 12 là AFC . Xin chúc toàn thể gia đình DIENTUVIETNAM.NET SỨC KHỎE VÀ THÀNH CÔNG .
Vài lời cùng bạn !
bạn nên đo tại chân cũa xữ lí khi đổi băng tầng xem có điện thế UHF ko ?
nếu ko có bạn nên chép lại nhớ nhé. nếu ko có nữa thì phải thay xữ lí thôi bạn ah !
chúc bạn thành công
thân chào !Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Vài lời cùng bạn !
chúc bạn thành công
thân chào !trước tiên bạn cho tivi về trạng thái dò kênh đo điện áp các dải đo nguồn 30v và áp agc sau đó bạn kiêm tra xem có đứt mạch ko sau cùng bạn nạp lại nhớ xem sao có cách này bạn bạn cho đương uhf vào đường vhf xem có bắt đươc kênh nào ko
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đa năng còn chưa dùng hết, nếu không biết cách dùng.
200k thì hơi khó mua, nhưng 50k chắc là có. Cứ bảo bán cho tôi cái đồng hồ hỏng.-
Hôm qua, 23:21 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Lão Đinh Vặn học giải phương trình hồi đi trẻ mà. Mẫu giáo học lập trình AI rồi. Lớp lão ấy gần lớp em nên em biết....
Hôm qua, 23:11 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Vậy chú đã hỏi hãng SIEMEN chưa? Tại sao cái PLC S7-200 cổ lỗ mà họ vẫn thiết kế riêng cho thị trường TQ với chữ SMART? Thậm chí phần mềm riêng để đọc file ngu.smart?
Vấn đề không còn là công nghệ "cốt lõi" nữa, mà là giá thành quyết định. Ham rẻ là trả giá mà....-
Hôm qua, 23:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi vi van phamĐồng ý với Bqv.
50 năm làm nghề, tôi đã chứng kiến 3 lần máy x quang mới nhập từ nước ngoài về bị lỗi.
- Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...-
Hôm qua, 08:09 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
Hôm qua, 06:19 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietCuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
24-01-2025, 19:40 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
24-01-2025, 19:31 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
24-01-2025, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
24-01-2025, 12:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
"Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...-
24-01-2025, 11:39 -
