con này đo data và clock xem có áp 5v ko có áp bt chạy lại nhớ đi bạn lỗi nhớ rồi
bạn thay thử luôn vsl sem sao bạn sẽ phán đoán nhanh hơn
Có 2 con i sì hả vậy sao k thay luôn thi biết kq ngay chứ sao con chờ gì nữa hả bạn
Có 2 con y sì để đánh pan mà còn thách đố làm gì hả bạn ? Định khảo sát xem có bao nhiêu người trả lời sai à ?
Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtxem thiệt kỹ đường 5v coi bạn>áp lọc ko sạch sụt xuống tần 4v8 sxl chạy loạn cả lên đó..Phương -Hải Dương
Fb
bạn ah! thực ra máy cũa bạn k/tra ko khó.
bây giờ mình góp ý với bạn nhé ?
bạn hút 2 chân UHF và VHF từ lock ra và đổi vị trí 2 chân cho nhau , rồi do đài.
để xác định cho dễ hơn.
bạn làm đi rồi mình góp ý tiếp nhá !Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Nguyên văn bởi h_son Xem bài viếtbạn ah! thực ra máy cũa bạn k/tra ko khó.
Không biết khi thay từ máy đang chạy sang bạn có thay đồng bộ.kênh.nhớ VXL,tổng k.....?
Nghe bạn nói vậy thực sự ca này của bạn gay go rồiPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi kient2a Xem bài viếthộp kênh số chỉ có chân điện áp 5v và 33v ,2 chân gnd scl sdaPhương -Hải Dương
Fb
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
