bạn hàn lại mạch(những chỗ mối hàn ố vàng),kiểm tra kỹ đường điện áp 180V kds,thay tụ loc nguồn khuyếch đại sắc
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtbệnh này chỉ cần hàn lại toàn bộ máy là ok liền không cần thay gì hêt.vì bạn ấy bảo lúc bị lúc không mà vỗ vào máy lúc được lúc mất chứng tỏ máy chỉ bị vỡ mối hàn thôi.nếu hỏng linh kiện thì đã không có hiện tượng lúc được lúc mất.mà sẽ hỏng hẳn!goodluckVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
tớ đây, mấy ngày nay đang làm ca đêm nên về chưa làm được gì cả
đế sáng mai theo lời anh em chỉ, rồi báo kq cho các bạn biết.
còn nếu ko được chắc nhờ bạn nào trên đây sửa dùm luôn quábán các loại máy công cụ cầm tay cho dân DIY
Call me: 0936 012347
Nguyên văn bởi n70_music Xem bài viếtLúc mở lên thì bị sọc hình như hình dưới, lúc thì không?
lúc bị sọc em đập nhẹ lên thùng máy thì lúc hết, mà cũng có lúc không hết sọc
Như vậy là tivi bị làm sao vậy các bạn?
Nhờ các bạn chỉ pan này dùm
Thank!!!
Nguyên văn bởi n70_music Xem bài viếtđã thay tụ C408 10uf250V không ăn thua,vẫn bị
hàn lại chân flyback, Q402 SD2499 chả nó ra thế này đây ,sao giờ?
chác bạn hàn chập chân linh kiện nào rồi lên hình ảnh nó mới kéo dài như sợi dây thế kia
Nếu đã hàn lại hết phần cong suất v,h rồi mà vẫn không được thì bạn ngữa máng mạch lên kiếm tra các chân tụ xem có bị han rĩ và đứt ko. Bị tụ là phần nhiều, Thay tụ lọc nguồn đường 180v xem sao. Chúc bạn buổi tối tốt lành!
pan TCL chưa từng thấy
Mình đang sửa con TCL, bị bệnh như sau:thỉnh thoảng đang xem thì màn hình tối đen, không hình không tiếng, không đèn stanby, thử rung , lắc ,vỗ đều không lên, thỉnh thoảng nhổ phích cắm điện lại thì lại lên, xem bình thường, khách mang đến nhà mình, hôm đầu xem cả ngày không bị sao cả, hôm sau xem khoảng 4 giờ thì nó lại bị, màn hình tối, không có đèn stanby, cứ như là mất điện vậy, nhưng mình chưa kịp đo đạc gì thì nó lại lên hình, khoảng 3 lần nhấp nháy lúc có lúc không thì lại xem bình thường, mình đã thử mua thay thử IC nguồn và đèn trường, nhưng con đèn trưògn K2996 rởm quá, vừa đóng đã nổ, mình phải thay lại IC và sò nguồn cũ của nó, con TCL này thỉnh thoảng mới bị, có khi xem cả ngày vẫn không sao, mà linh kiện của nó mua về rởm quá mình không muốn thay thử nữa, vậy bạn nào đã từng gặp bệnh này rồi giúp mình với nhé!Email:
Đau đầu vì điện tử
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
Hôm qua, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
Hôm qua, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
Hôm qua, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
Hôm qua, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
Hôm qua, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Hôm qua, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
25-02-2025, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
