Nguyên văn bởi lowpass
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtMình đang sửa con TCL, bị bệnh như sau:thỉnh thoảng đang xem thì màn hình tối đen, không hình không tiếng, không đèn stanby, thử rung , lắc ,vỗ đều không lên, thỉnh thoảng nhổ phích cắm điện lại thì lại lên, xem bình thường, khách mang đến nhà mình, hôm đầu xem cả ngày không bị sao cả, hôm sau xem khoảng 4 giờ thì nó lại bị, màn hình tối, không có đèn stanby, cứ như là mất điện vậy, nhưng mình chưa kịp đo đạc gì thì nó lại lên hình, khoảng 3 lần nhấp nháy lúc có lúc không thì lại xem bình thường, mình đã thử mua thay thử IC nguồn và đèn trường, nhưng con đèn trưògn K2996 rởm quá, vừa đóng đã nổ, mình phải thay lại IC và sò nguồn cũ của nó, con TCL này thỉnh thoảng mới bị, có khi xem cả ngày vẫn không sao, mà linh kiện của nó mua về rởm quá mình không muốn thay thử nữa, vậy bạn nào đã từng gặp bệnh này rồi giúp mình với nhé!Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
Nguyên văn bởi dientupl Xem bài viếtcon tcl giai ma gi banEmail:
Đau đầu vì điện tử
Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viếtMình đang sửa con TCL, bị bệnh như sau:thỉnh thoảng đang xem thì màn hình tối đen, không hình không tiếng, không đèn stanby, thử rung , lắc ,vỗ đều không lên, thỉnh thoảng nhổ phích cắm điện lại thì lại lên, xem bình thường, khách mang đến nhà mình, hôm đầu xem cả ngày không bị sao cả, hôm sau xem khoảng 4 giờ thì nó lại bị, màn hình tối, không có đèn stanby, cứ như là mất điện vậy, nhưng mình chưa kịp đo đạc gì thì nó lại lên hình, khoảng 3 lần nhấp nháy lúc có lúc không thì lại xem bình thường, mình đã thử mua thay thử IC nguồn và đèn trường, nhưng con đèn trưògn K2996 rởm quá, vừa đóng đã nổ, mình phải thay lại IC và sò nguồn cũ của nó, con TCL này thỉnh thoảng mới bị, có khi xem cả ngày vẫn không sao, mà linh kiện của nó mua về rởm quá mình không muốn thay thử nữa, vậy bạn nào đã từng gặp bệnh này rồi giúp mình với nhé!ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtchào tất cả mọi người ,ae nào có sơ đồ của con này cho minh xin nhé,thank all.mode 21m83sax,tổng tda 11135,
Nguyên văn bởi phuochue Xem bài viếtminh dang lam 1 con tcl phang.no chạy tổng tda11135.vẫn bắt kênh bình thường nhưng hiên tại ko co hình ảnh.tăng g2 lên chỉ thấy có tia hồi ngược.mong ae chỉ giáo
ĐT:0937037050
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
