  • #76
    Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viết
    Mình đang sửa con TCL, bị bệnh như sau:thỉnh thoảng đang xem thì màn hình tối đen, không hình không tiếng, không đèn stanby, thử rung , lắc ,vỗ đều không lên, thỉnh thoảng nhổ phích cắm điện lại thì lại lên, xem bình thường, khách mang đến nhà mình, hôm đầu xem cả ngày không bị sao cả, hôm sau xem khoảng 4 giờ thì nó lại bị, màn hình tối, không có đèn stanby, cứ như là mất điện vậy, nhưng mình chưa kịp đo đạc gì thì nó lại lên hình, khoảng 3 lần nhấp nháy lúc có lúc không thì lại xem bình thường, mình đã thử mua thay thử IC nguồn và đèn trường, nhưng con đèn trưògn K2996 rởm quá, vừa đóng đã nổ, mình phải thay lại IC và sò nguồn cũ của nó, con TCL này thỉnh thoảng mới bị, có khi xem cả ngày vẫn không sao, mà linh kiện của nó mua về rởm quá mình không muốn thay thử nữa, vậy bạn nào đã từng gặp bệnh này rồi giúp mình với nhé!
    bạn thay hết tụ hóa và tụ Pi bên sơ cấp đi , thay chiết áp chỉnh nguồn luôn
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • #77
      không biết pan của bác thì sao,còn em đã bị cái công tắc nguồn nó vật cho vã mồ hôi ra đó.cái công tắc nó bị rỉ bác ạ cứ coi hứng là nó cúp sạch cứ lo sửa nguồn cuối cùng là do em công tắc(sửa xong em ko dám cười bác ah)
      Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
      • #78
        Nguyên văn bởi dientupl Xem bài viết
        con tcl giai ma gi ban
        Tivi TCl model DT1616ARS dùng con giải mã TB1238BN, chắc chắn không phải do hỏng công tắc vì có lúc mình vẫn kịp đo nguồn của bộ nắn là 300V, nhưng chưa kịp đo các nguồn khác thì nó lại lên bình thường, pan chập chờn kiểu này rất khó, vì theo dõi rất mất time, có khi bật cả ngày nó vẫn không bị sao cả, mà lúc nó bị , chưa kịp đo đạc gì, nó lại lên xem bình thường, mình đã hàn chấm lại tất cả mạch xung quanh nguồn và sung quanh IC tổng, đang dự định lắp led vào các nguồn sau ổn áp để theo dõi.
        Đau đầu vì điện tử
        • #79
          Bác thay hết tụ hóa bên sơ cấp mà ko đc, bác thử hàn lại biến áp xung và khối sơ cấp nhiều khi main cong nhẹ cũng làm giãn các tiếp xúc chân, và kiểm tra khối dò sai về STR em đã từng làm pal này và đã ok.
          ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
          Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
          DĐ : 0966 77 4368
          Skype : mr.thuanhoa
          YM : quangthuan_vnn_vn
          Email :thuanhoa92009@gmail.com
          • #80
            gọi cho tui ! 100% ok
            • #81
              chỉ chia sẻ chứ ko phổ biến. 01647771402
              • #82
                thế bạn luanlc86 tham gia diễn đàn chỉ để hưởng lợi thôi chứ ko chịu chia sẻ phải ko !!!PAN THỰC TẾ MÌNH ĐÃ LÀM TRÊN MÁY TCL 21H281:BỊ RÒ TỤ DẬP XUNG // DIODE NẮN NGUỒN NUÔI IC OSC (BỊ RÒ CHẬP CHỜN LÚC BỊ LÚC KO).CÒN 1 MÁY KHÁC BỊ RÒ ĐIỆN TỤ PI //TỤ LỌC NGUỒN NUÔI IC OSC...
                • #83
                  thay con điện trở có giá trị 82k , đường hồi tiếp b+ về opt là ok ngay thôi bạn , hjhjhh
                  tel : 098.7788.994
                  Mail :hmtan310877@yahoo.com.vn
                  • #84
                    Pan nay Nó cũng đơn giãn thôi. Bạn chí Thay 2 con C1815 và A1015 Là ok Nhỗ vứt luôn ko cần kiểm tra. Chúc thành công 0973397345
                    • #85
                      Xin sơ đồ tcl 21m83sax
                      chào tất cả mọi người ,ae nào có sơ đồ của con này cho minh xin nhé,thank all.mode 21m83sax,tổng tda 11135,
                      • #86
                        Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viết
                        bạn qua bên luồng tuyển tập sơ đồ tv & monitor có rồi đó bạn . hình như do bạn bbc-cnn tải lên đó
                        • #87
                          cảm ơn bác tri cương .chuc vui
                          • #88
                            tivi tcl cần giúp đở
                            minh dang lam 1 con tcl phang.no chạy tổng tda11135.vẫn bắt kênh bình thường nhưng hiên tại ko co hình ảnh.tăng g2 lên chỉ thấy có tia hồi ngược.mong ae chỉ giáo
                            • #89
                              Nguyên văn bởi phuochue Xem bài viết
                              Bạn thử bên AV xem tôi ko hiểu chỗ gạch chân bạn nói rõ hơn chút đi
                              ĐT:0937037050
                              • #90
                                bạn kiểm tra đường ABL chưa.......mấy R nối lên B+ đó
                                huutai Tìm hiểu thêm về huutai
