Nguyên văn bởi thanh_dn
tình hình thế nào rồi bạn.Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtmấy bác xem giúp em con này tí ,con này nó đang ra nguồn yếu nguồn nó cứ nhấp nhảy từ 40-50 nhấp nhảy liên tục,trong khi đó biến áp xung có tiếng chít theo điệu nhịp,nguồn sử dụng k2996,ic giao động tda 16846,mấy bác xem rùi hộ em chut,ae nào có sơ đồ con này cho mình xin nha.mode tcl 21f181em xin cảm ơn
hôm trước tôi cũng gạp con TCL như vậy làm mọi cách nó cũng thế.vậy là vớ ngay cái vỉ cũ máy trung quốc vứt vạ vật ở góc nhà từ lâu,cắt lấy mảnh nguồn cấy vào cho nó nhanh làm của khách 200 000 đ cũng chỉ mất 30 phút thôiNguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtNếu gạp rắc rối thế thì độ bo nguồn 3 dây vào cho nó chạy và kiểm tra biển áp luôn bạn ah.
thực tế ở chỗ tôi vỉ này vứt đi rất nhiều lên thời gian làm kinh tế nhất thì cũng phải tính
nhưng nói vậy cũng có những việc khó cũng phải làm có làm thì mới biết màĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
thật là ko hiểu nổi em đã nhổ cỏ sạch sẽ mà nó cứ lì ra ,quang nó vào xó rùi hôm nay bỏ ra cày xới mà vẫn ko ăn thua gì,cả biến áp xung cũng thay luôn mà nó vẫn ko chạy thì chả hiểu nó bị cái gì nữa.con này theo em nghĩ nó đòi ăn BÚA rồi .mong ae chỉ cho mình vài chiêuTôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
các bác ạ con này em làm xong rồi toát hết cả mồ hôi làm xong em chỉ biết ngồi cười,thật là .cái mà mình ko thể ngờ nó lại là nguyên nhân.em đã làm sạch mọi con nhưng duy nhất cái VR chỉnh nguồn thì lại ko thay.chiều nay ngồi buồn bảo còn cái biến trở thay nốt cho khỏi lạc bầy,ai ngờ nó chạy phà phà.mà kỳ lạ một cái là em đo cái biến trở rất tốt,kẹp đồng hồ chỉnh VR bình thường.tối nay em ngủ ngon rồi.thôi chào tất cả ae chúc tất cả một buổi tối an lành và hạnh phúc.Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
đến là ngớ ngẩn và không có ji là không thể . chúc mừng bạnNguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtcác bác ạ con này em làm xong rồi toát hết cả mồ hôi làm xong em chỉ biết ngồi cười,thật là .cái mà mình ko thể ngờ nó lại là nguyên nhân.em đã làm sạch mọi con nhưng duy nhất cái VR chỉnh nguồn thì lại ko thay.chiều nay ngồi buồn bảo còn cái biến trở thay nốt cho khỏi lạc bầy,ai ngờ nó chạy phà phà.mà kỳ lạ một cái là em đo cái biến trở rất tốt,kẹp đồng hồ chỉnh VR bình thường.tối nay em ngủ ngon rồi.thôi chào tất cả ae chúc tất cả một buổi tối an lành và hạnh phúc.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
anh em giúp đỡ cho mình cái tivi phẳng hiệu TCL moden 21IE16 nó bị như thế này các em
anh em giúp đỡ cho mình cái tivi phẳng hiệu TCL moden 21IE16 nó bị như thế này các em.cắm điện cóa đèn báo nguồn nhấn mở nguồn có ánh sáng vừa lên thì cúp nhấn lại thì lại như cũ.mình đã kiểm tra nguồn đủ,đã thay thế các tụ điện lọc nguồn.tụ rập sung sò ngang.các tải các đường nguồn như 180v nung tim,+14v,-14v,chỉ để lại các nguồn là B+,MASS,ABL,HOUT,VÀ thay cục biến áp H-DIVE NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC,IC tổng dùng 8823csng6ch4,mình đã cách ly yoc ra mà cũng không được.mình đã thử bằng cục layback khác bằng cách mình hàn bốn đường là mass b+,hout abl,vào thử nhưng vẫn thế ,mình ngĩ cục không trạm.mình nhờ anh em trên diễn đàn giúp đỡ cho mình.mình có sơ đồ kèm theo mong anh em chỉ cho mình khu vực hư hỏng và mạch bảo vệ.mình xin cảm ơn nhều.mình làm từ trưa đến giờ trưa ra banAttached Files
bạn ơi tạo áp giả bằng cách nào vậy bạn,bạn chỉ cho mình với mình không thấy chân XRAY CỦA CON 8823.hay nó nghi bằng ký hiệu khác.bạn chỉ chop mình tiếp với.mình xin cản ơn.mình có kèm theo hình ảnh của con 8823 bạn xem cho mình chân bảo vệ nó lằm ở chân số mấyNguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtMình không nắm máy nên cũng không dám võ đoán nhưng mình mạn phép gợi ý với bạn là ,bạn thử cách ly chân XRAY ra và tạo áp giả cho nó ,và bạn xem lại hai đường xung báo về xem sao .chúc sớm thành công !
Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtanh em giúp đỡ cho mình cái tivi phẳng hiệu TCL moden 21IE16 nó bị như thế này các em.cắm điện cóa đèn báo nguồn nhấn mở nguồn có ánh sáng vừa lên thì cúp nhấn lại thì lại như cũ.mình đã kiểm tra nguồn đủ,đã thay thế các tụ điện lọc nguồn.tụ rập sung sò ngang.các tải các đường nguồn như 180v nung tim,+14v,-14v,chỉ để lại các nguồn là B+,MASS,ABL,HOUT,VÀ thay cục biến áp H-DIVE NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC,IC tổng dùng 8823csng6ch4,mình đã cách ly yoc ra mà cũng không được.mình đã thử bằng cục layback khác bằng cách mình hàn bốn đường là mass b+,hout abl,vào thử nhưng vẫn thế ,mình ngĩ cục không trạm.mình nhờ anh em trên diễn đàn giúp đỡ cho mình.mình có sơ đồ kèm theo mong anh em chỉ cho mình khu vực hư hỏng và mạch bảo vệ.mình xin cảm ơn nhều.mình làm từ trưa đến giờ trưa ra ban
bạn nhả chân Xray . chân 2 VXL và câu chân này lên 5V qua R 10K để loại trừ Xray
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
