Chào các bác, e là dân ngoại đạo ạ. Tình hình là nhà e cũng có con TCL 29211 T e muốn dùng headphone thì cắm vào lỗ nào hả các bác? Ở đằng sau thấy có 9 lỗ T_T
Nguyên văn bởi tranhiep1403 Xem bài viếtChào các bác, e là dân ngoại đạo ạ. Tình hình là nhà e cũng có con TCL 29211 T e muốn dùng headphone thì cắm vào lỗ nào hả các bác? Ở đằng sau thấy có 9 lỗ T_T
Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viếtKhông biết TV này có không.Bạn tìm có cái lỗ cắm audio out cắm vào là được
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtchào các bác vừa hum này mới xem cái TV TCL đời cũ (khoảng 8 năm) hộ mà thấy nó xem 1 lúc đầu thì k/s nhưng khoảng 1 lúc sau tầm 1-2p là tv nó bị đen kéo dần vào giữa theo chiều ngang và có nhiễu quét ngang thỉnh thoảng nó giật giật cả màn đập đập vài cái lại đc 1 lúc.và cũng tháo ra xem ngâm cứu 1 lúc và cũng hỏi qua thầy thì thấy bảo nguyên nhân do khối dòng và chắc có lẽ đúng vì e động đập đập nhẹ vào con cs dòng thì thấy hình nó nhảy như động đất nên e cũng đã hàn lại tất cả các mỗi hàn từ ic tổng đến đèn cs dòng nhưng kết quả vẫn vậy.thế nên muốn hỏi các bác có phải e nó lâu quá nên giờ chất lượng kém khi bật đc 1-2p nó nóng dẫn tới hiện tượng đó phải k ak.nếu phải thì mình thay con tran cs đó là đc phải k ak????con đó là con D1555 ak
ai có kinh nghiệm giúp e với nha.
thank nhiều nhiều
good luck !!!!
không biết bạn làm được pan này chưa. nhưng tôi mới làm con này hôm qua. tình trạng máy cũng vậy. tôi hàn lại các tụ lọc nguồn của ic veri là được đó. thân chào.
bác đấu làm sao khi cắm HEDPHONE thì cắt loa trên TV Chỉ loa ở HEAD nói thôi , Rút HEAD ra thì loa TV nói bình thường thế là xong , cái ổ này bán rất nhiều 2k/cái thôihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtthì lỏng mạch nhưng đã hàn lại từ ic tổng đến c/s dòng rồi mà vẫn vậy.khắc phục sao đây
mà đập con cs thấy màn dình nư động dất ak.k biết làm ntn k sửa đc mất mặt lắm
good luck
ko biết bạn có phải là dân sửa chữa DT ko!
khi đã hở mạch thì bạn gõ vào đâu chả thế!
ví dụ máy hở mạch IC mành bạn gõ vào hộp kênh mạch dc tiếp xúc máy chạy thì bạn thay hộp kênh ah!
nói chung là bệnh hở mạch là pan khoai nhất lên bạn phải tự khoanh vùng hở mạch phần nào rồi làm thôi !
Nguyên văn bởi dthuutai1987 Xem bài viếtkhông biết bạn làm được pan này chưa. nhưng tôi mới làm con này hôm qua. tình trạng máy cũng vậy. tôi hàn lại các tụ lọc nguồn của ic veri là được đó. thân chào.
good luck
Gmail:
Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viếtmình nói bạn đừng buồn nha! bệnh tiếp xúc chứ sao hỏng sò ngang dc mà bạn tính thay sò ngang
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi hatrungphong Xem bài viếtAnh em có sơ đồ TCL 21M62ES cho mình xin , Nguồn NCP 1337P ( Không có 2 transistor ) Tổng TDA 11135P Trân trọng cảm ơn .Sao không thấy cao thủ nào ra tay giúp P vậy trời
LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
TVi TCL và tivi Toshiba đông âu cần giúp đỡ
e có 1 con máy toshiba đông âu 29vx7 nó bị rơ le nguồn đóng ngắt liên tục và 1 con máy TCL 2180 nó bị khi ấn nút mơ nguồn dòng làm việc rồi ngắt luôn,lúc cao áp làm việc nguồn tụt còn 50v.e có thư tai gia nguon van lam viec binh thuong.rất mong được sự giúp đỡ cua các bác.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
