Nguyên văn bởi namviet787
tụ quanh phần nguồn thì mình đã thay hay rồi mà vẫn không chạy, các linh kiện trở mình kiểm tra ko có con nào tăng trị số cả! chỉ nghi ngờ con TEA1533 thui mà không có thay, các bạn có biết con nào tương đương ko thì chỉ cho mình với! thank all!!
0984302430
Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếttụ quanh phần nguồn thì mình đã thay hay rồi mà vẫn không chạy, các linh kiện trở mình kiểm tra ko có con nào tăng trị số cả! chỉ nghi ngờ con TEA1533 thui mà không có thay, các bạn có biết con nào tương đương ko thì chỉ cho mình với! thank all!!
Bạn thay VR chỉnh nguồn như bác Viettien nói chưa ạ?email:
Bạn đừng tưởng là máy đời mới thì ko bị ẩm nhé ! Có thể bị thằn lằn đái ngấm vào mạch in,dùng xăng rửa sẽ ko sạch hết :nên ngâm bên sơ cấp trong 1 giờ bằng nước sạch,sấy khô rồi đổ sáp đèn cầy vào các chân lk bên sơ cấp.Bảo đảm loại trừ khả năng do ẩm!
Nếu lúc ko chạy ko có xung kích vào fet thì do lỗi mạch osc,nếu có xung (dù nhỏ)mà ko chạy thì do b.áp,kiếm cái tương đương test thử ! Chút bạn thành công !!!
Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viếtsao ko ai nói vè vấn đè này nhỉ
Khi ko chạy, thì có phải máy ở trạng thái chờ ko? B+(110V) có ko, hay có mà rất thấp. Bạn kt R839 xem nhé!
Một điều nữa là tụ pi (vòng màu) ở những máy TCL rất dỡ.
khi nguồn ko chay thì B+=0v, khi cắm điện nguồn thì B+ vọt lên cái rồi thôi, bóng báo nguồn ko sáng và đo chân S(của con fet) ko có điện áp rùi.
nhưng dù sao thì mình cũng đã thay bo nguồn 5 chân rồi
thật sự là khi mình post bài của mình lên đây là mình rất muốn làm cho kỳ được, nhưng vì vấn đề là khách ko có xem, giữ của người ta lâu thì ko dc, mà máy tính thì buối tối mình về mới lên mạng đc ( vì làm ở ốt ko có máy tính) nên cũng ko cập nhật dc thường xuyên với ae diễn đàn.
dù sao thì mình cũng cám ơn bạn HUU_TUAN và bạn NGUOIVUNGLU nhé!
0984302430
Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtdao nay em cung bi tcl no vat dien ca nguoi lun,len dien dan chang gop duoc ti kinh nghiem gi cho anh em.Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtanh em nào có fw TCL 2175ARH IC giao động tb1238,xử lý 87ck-38n-3vh3,mành TA 8403,nhớ 24C08.em xin cảm ơn
hôm nay, 21:21 -
hôm nay, 20:43 -
hôm nay, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
