Cám ơn các bạn đả tư vấn ,IC vert,R,tụ hóa mình đả thay lúc đầu khi nhận máy,xin anh em giúp ý kiến.Thân chào
Chào anh e
Mình có 1 con TCL CRT Model 21 HT 99
Hiện tượng: Góc trên bên trái ( nếu xem VTV1 ) bị co vào, chỉ bị 1 góc này thôi, chữ VTV1 có bóng giống như lệch tụm ấy, 3 màu RGB bị tách rời nhau. nếu có chữ ỏa góc này thì cữ bị cong xuống
Mình muốn hỏi nguyên nhân là bị làm sao ? và khắc phục thế nào ?
Mong anh e giúp đỡ ! Cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi haiopamp Xem bài viếtChào anh e
-Định vi Convergen bị sai
-Máy đã bị thay cuộn lái tia(Dốc), Bị dán Nam châm để chống nhiễm từ
-Máy bị va đập mạnh, dẫn đến dịch chuyển lưới RGB
Nguyên văn bởi donghocat86Tình hình là gần đây nhà có tivi như trên,,tình trạng rất khó chịu ,lúc mở nguồn lên hình giản phần trên và co phần dưới xài lúc lâu thì hết bị giản phần trên và phần dưới vẫn co nhưng đở hơn lúc mở máy.Cũng đã từng học kỹ thuật trung cấp Lý Tự Trọng giờ không nhớ gì cả hihihih,mong các ae chỉ giáo đôi chút và chi tiết vì đã quên sạch những pan này.
(ghi chú: lúc trước cũng lâu rồi bị hư 1 lần đang xài hoặc mở nguồn "bụp"bị lằn sáng ngang vổ vào nắp lưng lúc lên lúc ko làm tìm pan muốn chết,xử lý bị hở mạch hàn hết lại các chân cuổi cùng "ok")bài tỏ cho ae hiểu mình hơi gà nên mong các ae hiểu và giúp đở nha thank các bạn trước,tình trạng hình mình đã chụp dc...
Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtCác nguyên nhân sau dẫn đến trường hợp trên:
bạn chỉ ra 3 nguyên nhân, nhưng 2 cái dưới thì mình chắc chắn là không phải vì máy nguyên bản chưa bị thay gì cả, thứ 2 là không bị va đập gì hết
mình là thợ vườn, biết sửa chỉ đủ dùng cho nhà chứ không phải kiếm tiền, vả lại lâu lắm rồi không đụng đến TV nên kỹ năng và các máy đời mới không tiép cận được
Mình muốn hỏi là trong dòng mới này có mạch bù méo gối không? Mà nếu bị mạch này thì phải bị cả 4 góc chứ sao lại bị chỉ có 1 góc
các LK nhạy cảm mình đã thay thử hết rồi
ah mà có con tụ giấy 471/2KV nối C sò với Mass bị thay nổ không đọc được thông số chính xác nên mình đoán vậy, thay thử mấy cái có trị số khác nhau nhưng vẫn không hết bệnh
mong hồi âm sớm nhé
cảm ơn vì đã cho ý kiến
NO NO
NO NO
Nguyên văn bởi vuong80 Xem bài viếtanh em ai có pai nho tcl mo den 21k77ax ,chay ic tda11135ps nho 24c16 ,cho minh sin voi chan thanh cam on
tell : 0914058545
tell : 0914058545
Nguyên văn bởi donghocat86tình hình là gần đây nhà có tivi như trên,,tình trạng rất khó chịu ,lúc mở nguồn lên hình giản phần trên và co phần dưới xài lúc lâu thì hết bị giản phần trên và phần dưới vẫn co nhưng đở hơn lúc mở máy.cũng đã từng học kỹ thuật trung cấp lý tự trọng giờ không nhớ gì cả hihihih,mong các ae chỉ giáo đôi chút và chi tiết vì đã quên sạch những pan này.
(ghi chú: Lúc trước cũng lâu rồi bị hư 1 lần đang xài hoặc mở nguồn "bụp"bị lằn sáng ngang vổ vào nắp lưng lúc lên lúc ko làm tìm pan muốn chết,xử lý bị hở mạch hàn hết lại các chân cuổi cùng "ok")bài tỏ cho ae hiểu mình hơi gà nên mong các ae hiểu và giúp đở nha thank các bạn trước,tình trạng hình mình đã chụp dc...
NO NO
NO NO
em vừa nhận 1 tivi TCL, hiện tượng chạy đc khoảng 10p' tự tắt ( trước khi tắt khoảng 1s thì mành chỉ còn 1 vạch ngang giữa màn ). màn TLC phẳng 21' ic tổng dùng TDA 11135sp, ic mành dùng STV 8172A. em loay hoay 1 hồi vẫn chưa kiểm tra đc gì vì khi chạy thì tất cả hình ảnh, tiếng , nguồn, nguồn cấp mành bình thường hết. khi tự tắt máy ở chế độ tắt chờ. xin nhờ các bác giúp em với!
Nguyên văn bởi vp_dientu Xem bài viếtem vừa nhận 1 tivi tcl, hiện tượng chạy đc khoảng 10p' tự tắt ( trước khi tắt khoảng 1s thì mành chỉ còn 1 vạch ngang giữa màn ). Màn tlc phẳng 21' ic tổng dùng tda 11135sp, ic mành dùng stv 8172a. Em loay hoay 1 hồi vẫn chưa kiểm tra đc gì vì khi chạy thì tất cả hình ảnh, tiếng , nguồn, nguồn cấp mành bình thường hết. Khi tự tắt máy ở chế độ tắt chờ. Xin nhờ các bác giúp em với!NO NO
NO NO
Nguồn tcl sụt áp.
Mình đang gặp pan nguồn TCL 21MSA83, chạy giải mã 8899. IC nguồn CQ1265RT bị chết nguồn. Thay IC nguồn 5Q0765RT
mạch chạy ổn được 3 ngày thì pan tiếp. Nguồn B+ sụt tải và dao động khoảng 50v. Đã cách ly plyback và đặt tải giả. Đã kiểm tra hết phần nguồn, dò sai, thay thử IC nguồn khác vẫn không lên đủ 110. Nhờ anh em góp ý hướng tìm pan. Cám ơn nhiều !
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
