Vui chút thôi. Thư giãn ý mà ! Lúc nào cũng căng thẳng có mà "Điên...nặng...điện". Thân ái !
* Mình cũng đang ôm một con TCL, nhức hết cả đầu đây !
CỦA BÁC DT.THUAN CHƯA XONG NỮA À!TCL CHUA NHẤT LÀ NGUỒN THÔI,CÒN MỌI VIỆC KHÁC THÌ CŨNG KHẢ QUAN LẮM!BÁC THƯ GIÃN CHÚT ĐI CÓ KHI SẼ HAY HƠN!CHUC BÁC VUI_KHÕE VÀ NHẤT LÀ SƠM GIẢI QUYẾT ĐƯỢC VẤN ĐỀ!
Hôm qua đến giờ bận quá nên chưa xem tiếp. Với lại tạm thời cho em TCL giải lao, giải quyết các em khác nóng sốt và dễ đong lúa cái đã. Lấy ngắn nuôi dài mà. Chiều nay mới cày em TCL tiếp. Thân !
chào ae xin hỏi đã ai gặp pan này thì chỉ giáo.máy TCL 21M83SAX.tình trạng máy bị răn hình cả màn hình các chức năng khác bình thường.đã tets fbt,ic tổng,ic mành,đường afc cũng cày bừa rồi,nói thật là em đã cho em nó vào nhà kho nghỉ mát 2 tháng rùi,này lại cho lên bàn mổ để điều trị tiếp,rất mong sẽ gặp được các bác sĩ chuyên khoa,giúp đỡ để em nó sớm về với cộng đồng.em xin chân thành cảm ơn.
bạn thay cái tụ nguồn 400v đi ,mình làm vài cái rồi nó bị răn uốn éo hình ko biết pan máy bạn có giống ko ,cứ thay thử đi nhé! ........bạn tên THANH -DN chắc là ở đồng nai phải ko ? .
thank bác (toi 1975 )con này nó răng hình như sai giao động bác ạ,em ở đồng nai rất vui được làm quen với bác.
vậy bạn cứ thay tụ 400v thử đi,hoặc đo thử xem nguồn ngay tụ có đạt 300v ko nếu ko đủ 300v mà dưới 270v là chắc chắn bị tụ 400v rồi... à mà bạn ở đâu? mình ở biên hòa.
em thay rùi nhưng ko có hiệu quả,ah lúc nào rảnh rỗi thì wa yahoo tán gẫu với em ,ở đây mà tán gẫu nhiều bác VÂN bác rút cho mấy thẻ đỏ là tiêu.
vậy máy chạy IC gì vậy ? bạn K/T đường xung FH và tín hiệu video đưa về tách đồng bộ chưa ?và nguồn cấp cho khối K/Đ video và tách đồng bộ , nếu tín hiệu đồng bộ sai nhẹ thì răn hình còn nặng thì xé hình luôn, còn cao áp bạn thay thử chưa hay chỉ mới test K/T thôi ? cao áp bị xì núm +dây hoặc rung phe cũng làm răn hình . vài lời góp ý chúc bạn thành công .
tôi đã gặp bệnh này dồi, xin chia xẻ cách sửa cao áp của dòng tcl này.cao áp thịt chó luộc này khi hỏng thương chập chân c->mat.bạn dùng mũi khoan đập rẹt mài sắc.đục chân mat cắt bỏ tụ đi ok sau đó dán lại bằng keo 502 và bột của chính cao áp đó=>ok
tôi đã gặp bệnh này dồi, xin chia xẻ cách sửa cao áp của dòng này.cao áp thịt chó luộc này khi hỏng thương chập chân c->mat.bạn dùng mũi khoan đập rẹt mài sắc.đục chân mat cắt bỏ tụ đi ok sau đó dán lại bằng keo 502 và bột của chính cao áp đó
cái cao áp chỉ mất mấy mươi k mà sữa mất công thế sao bác!!!!!!!!!!!!!!!mình còn một đống như thế để mình nhờ sữa he@@@@@@@@@@@@@@@@@CHỪA CƠM GẠO CHO MẤY ANH SỮA CAO ÁP NGOÀI CHỢ COI CHỪNG HỌ KO CÒN GÌ LÀM NỮA RỒI!MÀ THƯỜNG HỌ CHỈ SỮA CAO ÁP KOTÌM ĐƯỢC VÀ QUÁ ĐẮT THÔI CHỨ!
Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với...
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
