Nguyên văn bởi QBVN
Tivi TCL 21M63_SRX CHẠY CÚP !
tình hình là máy chạy đôi khi 30 phút là cúp , có lúc kích nguồn là cúp stanby liền . khi cúp đo nguồn B+ = 30v , ic tổng có 3,3v , không có 5v , 5v ở ic nhớ có . lúc cúp kíck power máy không chạy rút điện ra cắm vào lại thì chạy . mình ktra xung đường tim đèn rồi . máy chạy ic TDA11135 , xin anh em nào biết vào chỉ mình pan này với cám ơn nhiều .....
Nguyên văn bởi dinh_son_ht Xem bài viếtMình đang gặp con TCL IC tổng 8873, kg bắt đc tivi dù đã thay hộp kênh, vẫn chiếu AV bình thường, nguồn B+, 5v, 33v,... đều ổn. Nhờ các bác chỉ giáo!!
bạn nạp lại nhớ xem sao? kt lệnh chuyển tv/av, kt trung tần, thay thử e 8873....
chúc lượm lúa!MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Nguyên văn bởi dinh_son_ht Xem bài viếtMình đang gặp con TCL IC tổng 8873, kg bắt đc tivi dù đã thay hộp kênh, vẫn chiếu AV bình thường, nguồn B+, 5v, 33v,... đều ổn. Nhờ các bác chỉ giáo!!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
mình cũng đang gặp máy TCL 21189b chết ic tổng 8370/n3/1551 mua ic về thay mất 180k khi thay xong máy chạy nhưng không bắt được kênh UHF,mình đã lạp lại ic nhớ nhiều lần rồi,đi vào secvitce chỉnh các kiểu trong 5 trang vẫn thế.thay cả hộp kênh nữa cũng vậy.các điện áp,xung clok data ổn cả
không biết có phải mua phải ic rởm không nữa
các bạn gặp trường hợp trên rồi xin chỉ giáo nhéĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtmình cũng đang gặp máy TCL 21189b chết ic tổng 8370/n3/1551 mua ic về thay mất 180k khi thay xong máy chạy nhưng không bắt được kênh UHF,mình đã lạp lại ic nhớ nhiều lần rồi,đi vào secvitce chỉnh các kiểu trong 5 trang vẫn thế.thay cả hộp kênh nữa cũng vậy.các điện áp,xung clok data ổn cả
các bạn gặp trường hợp trên rồi xin chỉ giáo nhéemail:
Nguyên văn bởi thuatbaclieu Xem bài viếtem đang gặp 1 con tivi TCL 21h11 chạy ic tổng 8823- A30V03. hiện tượng hình bị nhiều sọc ngang (như trong hình) có hiển thị, âm thanh bình thường. ae nào đã gặp pan này hướng dẫn dùm e cách khắc phục .xin cảm ơnBảo Hành TCL.
chào ae mình đang làm con tcl 21m63 chạy tổng 11135,nguồn k2645 giao động nguồn 1337.
hiện tại máy bị mất nguồn.khi bật công tắc máy chỉ nhá nguồn lên rồi cúp liền 1s, mình đã cô lập và kt nhưng chưa phát hiện chạm chập, khi tháo fet 2645 ra đo chân G có giao động nhịp 1,5v khoảng 5s là mất,và phải tắt công tắc nguồn chờ 10ph bật lại thì mới có giao động lại,.đã thay tụ 10uf 50v,q 805,và q806 .ae đã làm qua pan này xin giúp ,xin cảm ơn,ae nào có sơ đồ mạch nguồn này cho mình xin .Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
Hôm qua, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
Hôm qua, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
Hôm qua, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
Hôm qua, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
Hôm qua, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Hôm qua, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
25-02-2025, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
